Текущее время: Сб дек 13, 2025 10:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Блок дистанционного управления центральным замком Valeo
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 6:15 pm
Блин у меня такая же ситуация, дверь закрывает но не открывает., нужны решения.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 6:14 am
В наличии только один ключ, перепрописать пробовал, писал в самом первом сообщении.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 9:11 am
да
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 3:51 pm
Короче, бросил я это неблагодарное занятие... Купил охранку с предзапуском за 4 круб :) , отключил иммо. Теперь открывается/закрывается и еще куча полезностей! Бюджетный вариант :D
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 4:57 pm
alex2tmb, иммо отключил встроив ключ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 8:46 pm
Выковырнул транспондер из ключа, и закрепил его возле замка зажигания. Т.к. ключ с машинкой только один достался, заморачиваться с обходчиком не имеет смысла...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 2:17 pm
Господа, проблема такая же, с кнопок на ключах закрывает, но не открывает(на обоих ключах). С сигналки (иммобилайзер не отключен) также только закрывает, открывать не хочет. Решение, кроме как замена блока управления центрального замка есть? Актуально очень, потому что еще и ключ в водительской двери и двери багажника проворачивается через раз. Ключи в наличие у меня все 3. Буду благодарен если опишите расположение блока управления центрального замка.
Avensis, T22, 2000, LIFTBACK, TERRA
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 2:28 pm
Когда началась проблема?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 2:30 pm
на этой неделе
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 9:47 am
На разборе есть блок управления центральным замком №89741-05041 за 1500 руб., у меня стоит 89741-05030. Они взаимозаменяемы?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 10:00 pm
mihalikk
ключ обучал? личинки замков разбирал, чистил?
Сигналка как подключена?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 9:53 pm
vvv писал(а):
mihalikk
обучал двумя способами (описанным в этой теме и когда надо 25 сек ждать потом кнопки ждать) - эффекта нет.
Личинки не стал разбирать - на улице морозно - неловко все делать. Сегодня личинка на водительской двери вновь заработала - видимо влажность-заморозок что то там натворили.
Сигналку старлайн А9 подключал до меня (т.е. до 2010 года) старый хозяин. Я лишь выяснил (и сам и подтвердили в сервисе), что не установлена система отключения иммобилайзера. Для автозапуска надо оставлять второй ключ под панелью. Я не парился - без автозапуска 3 зимы пережил.
На разных форумах читаю про этот трабл, склоняюсь к замене блока управления ЦЗ. В близости к Кургану на разборах есть только с номером №89741-05041. Ну еще поищу, может найду свой либо найду донора на время
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 10:05 pm
Это не блок. Усилие на открытие больше усилия на закрытие. Со временем механизм закисает и усилие увеличивается. И, поскольку усилия на закрытие и открытие разные, сначала перестаёт делать только одно действие и уж потом - оба. Поэтому разбирай-чисти.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 10:17 pm
mihalikk, С кнопки на двери закрывает-открывает
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 8:51 am
с кнопки на двери все отлично - и закрывает и открывает.
про влияние большего усилия на открытие: если бы он получал сигнал с ключа и отправлял его на ЦЗ, то наверняка бы был щелчок и вспышки габаритов, даже если б ЦЗ не открывал двери. У меня при нажатии на Lock все закрывается и моргают габариты. При нажатии на Unlock тишина - ничего не щелкает, ничего не моргает.
