Текущее время: Вт июн 17, 2025 10:17 am
 Заголовок сообщения: Люфт переднего колеса
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 6:14 pm
Собственно проблема такая, когда переобувал машину, заметил, что люфтит колесо пер. по вертикали и горизонтали.
Оказалась убитая вхлам шаровая, заменил, но самое интересное, что люфт осталось. Методом исключения остаются только подшипники ступицы, их можно как-то подтянуть или только замена? Ни гули, ни хруста, ни стука при движении нет.
Если менять, то какие ставить?
 Заголовок сообщения: Re: Люфт переднего колеса
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 6:44 pm
Помимо подшипника при горизонтальном люфте смотри рулевые наконечники и тяги. Редко - сайлентблоки рычага. Подшипник у нас нерегулируемый - двухрядный шариковый закрытого типа. Убитый -обычно гудит при движении - в определённом ,постепенно расширяющимся диапазоне скоростей.
В соответствующих темах есть оригинальные номера и рекомендуемые заменители.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 6:58 pm
жаль, очень жаль....
люфт во всех плоскостях
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 11:33 am
Можно с люфтящим подшипником ездить? Крутится колесо идеально, не заедает
Через месяц все равно придется ступицу снимать, так что два раза туда лезть не хочется
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 11:36 am
Рискованно.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 5:23 pm
Поменял подшипник, теперь все норм. Как оказалось, он все жн гудел, но, видимо, из-за зимний резины не было слышно.
Заодно увидел, что пыльнику внутреннего шруса пришла звезда :wacko: :wacko: :wacko:
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 7:19 pm
был люфт передней в подшипнике. менял месяц назад. подтянул гайку, люфт исчез.
[ Time : 0.027s | 24 Queries | GZIP : Off ]
