Текущее время: Пн дек 15, 2025 10:25 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена задних стоек и пружин
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 11:39 am
как садится на аморт.
видел такие, которые просто болтаются. толку от них ноль
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 12:38 am
важно как садится на шток, а не амортизатор
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 2:15 am
Я на Карине ставил отбойники от Хёндай,подобрал в магазине подходящие,сели на шток очень плотно.До этого от тазика стояли,болтались,но функции свои выполняли.
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 10:19 am
а если вместо втулки на шток поставить несколько шайб? будет опора к штоку прижиматься или шток в опоре будет прокручиваться?
Avensis 2002, 3ZZ-FE, МКПП, Sedan, бензин, 210+ тыс.км.
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 10:22 am
а что нереальных денег стоит втулка? вроде как 30р всего.
а от проворачивания отверстие в опоре сделано не круглое. а в виде "D" втулка ставится поверх опоры.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 12:59 pm
Дабы не плодить тем....может кто подскажет: заменил пружины задние(одна лопнула),воткнул новую проставку-резинку на низ пружины, пружины кояба RI6162....и теперь появилось ощущение что еду на телеге....мелкие кочки прохожу на ура, а вот по лежакам прохожу, звук дикий и ощущение что в кузов бьет...до замены пружин все было в норме...
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 3:27 pm
может как вариант ---правда я не знаю на авиках подразделяется пружины на седан или на универсал они по идее разной жёсткости должны быть может тебе попались по жёсткости как на универсал хотя твои по номеру седановские .мож там напутали.если бьёт в кузов это говорит о том что слишком жёсткие. а что там за проставка резинка??? это что ещё за приблуда такая ?))))выкинь её.дело в ней.(правда я не понял что за проставка)))) но явно она лишняя.))))пружины просто так не лопаются.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 3:47 pm
Febest TSI-210R Проставка пружины задней нижняя...резинка на низ стойки одевается, старая просто уставшая была вот и махнул....а могло быть что я опорник не так воткнул? я просто первый раз собрал и у меня не совпал кулак и сама стойка по отверстиям, пришлось опорник провернуть
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 7:40 pm
да я примерно понял что ты про них говорил но ведь сложно понять это просто прокладка а не проставка,проставки ставят если хотят задрать там чего нибудь)))) а это идёт как противоскрипное типа,так ты с этого и начинай что собрал неправильно у каждой деталюшки есть своё место и не абы какое,а придуманное в нашем случае японцами(такие маленькие сцука умненькие человечки).когда ставишь стойку и закручиваешь её на опорнике сначала выставляешь в чашке стойки пружину потом когда отпускаешь съёмники смотришь что бы она легла в опорник .переворачивать ничего нельзя так как пружина будет работать не в своём месте...и когда ты ставишь стойку вуаля.опорник входит в отверстия кузова и стойка стоит ровно...
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 10:28 pm
А вот такие штуки у тебя ставятся 90387-15027 ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 11:15 am
да такие штуки у него ставятся)))вопрос скорей нужно поставить. поставил он их или нет? очень тоже может быть из за них.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 4:54 pm
Некоторое время назад тоже менял задние стойки. Начитался, что они бывает, выходят из строя. Снял, смотрю. Да, всё в ржавчине, в гавнище. Но после очистки железных частей пескоструем, грунтования и покраски. решил их оставить. Там изнашиваться нечему, если резина не отслаивается от железа, опора считается исправной. Жесткость резины не замерял. Мне она показалась нормальной
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 2:36 am
Молчит человек. Втулки то поставил?
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 8:30 am
сори что не отвечал, уезжал.....да втулки стоят причем металические....и отбойники амортов поставил новые....склоняюсь к тому что пружины мне пришли от универсала или усиленные т.к. жопа задралась хорошо и если раньше машина была ровной, то теперь стала как на 2109 при установке проставок задних((( (передние пружины тоже новые)
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 8:35 am
я так и собрал первый раз, что отверстия в стойке не совпали с отверстиями на кулаке....но потом ошибку исправил и все дырочки совпали как надо....визуально на опорнике не увидел передней и задней части(как на переднем опорном) потому покрутил опорник до совпадения дырок и спокоился....
вчера ездил на дальняк(900 км) по трассе идет идеально, все ямы и кочки проходит на ура, но стоило въехать в город и прокатиться по лежакам опять почувствовал себя на телеге....
