Текущее время: Пн дек 15, 2025 9:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 8:18 pm
все,разобрался. Временно заменил российским аналогом. Всем спасибо.
Fidel
да, она. Но мне ее срочно надо было, а экзист мог только через 15 дней.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 12:14 am
-Diesel- писал(а):
дк какие подшипники стоят по номерам? кто менял? а то вот на 2й странице человек пишет что подшипник не пошел не 202 не 203?
вот ваш гена 0 123 325 013
27060 03070 в разрезе
Bosch 1 127 319 786 Выпрямитель напряжения генератора
Bosch 1 125 500 627 Защитная крышка, генератор
Bosch 1 120 905 525 Подшипник генератора
Bosch 1 120 905 502 Подшипник качения
Bosch 1 125 884 688 Подшипник контактного кольца, генератор
Bosch 1 125 824 684 Подшипник со стороны привода, генератор
Bosch 1 197 311 501 Регулятор генератора
Bosch 1 126 601 598 Ременный шкив, генератор
Bosch 1 125 045 608 Статор, генератор
Bosch 1 127 014 028 Угольная щетка генератора
ВОт сайт по з/ч гены, стартера и т.д.http://www.hc-cargo.com
Вбиваете к примеру номер бош - выдает номер Cargo, параметры и т.д., картинки
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 8:50 am
мерси
 Заголовок сообщения: генератор
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 4:04 pm
подскажите какие подшипники стоят на генераторе 3S-fe
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 4:31 pm
6304RS
Последний раз редактировалось Сергей С@ныч Вт фев 04, 2014 4:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
94910-02790
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 10:02 pm
Народ, подскажите а под номером 1127014028 идет одна щетка или комплект, сколько их нужно вообще?
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 10:42 pm
Жентёр-мантёр
Идет комплект. Заказывал себе щетки по этому артикулу через ексист. В заказе указал 2 ед. Прислали 2 комплекта в двух пакетах.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 9:33 pm
Tomas79, вот спасибо тебе добрый человек.
Я так понимаю эти щетки подходят ко многим генераторам, у меня гена Bosch 2706002100 , движка 7А подойдут?
У тебя вроде двигатель другой и генератор наверное тоже другой, подошли нормально? Я так понимаю их перепаивать надо?
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 11:21 pm
Наверно, взаимозаменяемые, раз артикул совпал. Я их не ставил еще :whistlin: (родные стоят). Приобрел про запас. Так до сих пор и лежат. Генератор не знаю какой (скорее всего Bosch), но регулятор напряжения точно Bosch. И щетки геморно на нем менять. Вот тема http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=2434. Жаль фото в теме не работают. Но суть в том, что напротив щеток необходимо срезать по периметру основания пластиковую крышку (взял картинку регулятора для наглядности, крышка обведена красным) и попытаться соединить медные наконечники шунтов щеток с алюминиевыми выводами регулятора напряжения (припаять медь к алюминию не получится, din соединял посредством маленьких винтов). Затем крышку установить на место. Как-то так.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 7:05 pm
Что-то не могу разобраться, все таки какие подшипники на гене 3s )))
Шумит подшипник гены, 100 пудов, как-будто смазка вышла
Здесь вот какие основные, которые нужно менять?
А это что-ли аналоги?
6304RS
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 8:44 am
6304RS
разобрался? какие поставил? у меня шумят тоже не могу понять какие заказывать. Есть ли у кого номер переднего и заднего?
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 9:22 am
или 202 203?
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 12:53 pm
У меня гена бош, ставил такие
Nachi 62032N-SE9
Koyo 63032RS
Мастер сказал все подошло, шум пропал, щетки оставил старые хотя покупал как на фото выше(не охото было вазиться).
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 12:57 pm
подшипники генератора 3 S-FE большой 6303 маленький 6203 (гена в котором регулятор с щётками как полумесяц)
