Текущее время: Вс дек 14, 2025 4:57 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 259 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сайлент-блоки задней подвески
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 4:07 pm
Надо менять плавающий сал внутренний развальных тяг. На схеме exist он - 42210,но в описании - "сайлентблок плавающий задней цапфы",но ведь на цапфе - внешний, и он не плавающий вообще.Подскажите,кто менял,пжлст,какой брать,и вообще,он на вид неменяемый,может пол-рычага сразу взять?,тоже какой код,не пойму..
Avensis 1999 3SFE SOL 140 ткм
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 7:26 pm
42210-20010
 Заголовок сообщения: Re: Сайлент-блоки подвески
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 10:05 am
День добрый, подскажите, кто нибудь менял втулки задних рычагов? Рычаг в сборе нужно брать или втулку отдельно заменить можно? Exist выдал, что в рычаге задней подвески за номером 48780-05020 присутствует сайлентблок фирмы febest № TAB-019, но при проверке заказа, тамошние знатоки консультанты сняли его т.к. не подходит. Так верить им или все таки заказать да заменить эти втулки...?
 Заголовок сообщения: Re: Замена втулок и стоек заднего стабилизатора фотоочот
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 5:38 pm
нужны передние сайлентблоки задних продольных тяг (TAB-019) ни где не могу найти,в наличии нет
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 9:07 pm
На exist есть посмотри....
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 12:27 pm
там сказали нет в наличии
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 1:04 pm
в автодоке, емексе есть.
в туле пишут, что есть http://www.korsauto.ru/base/supplier43/707.cml и http://stakato.ru/mobile/price/index.php?id=8&page=1668
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 8:55 pm
Только сегодня заменил. Брал в экзисте, везли 2 дня. Финско-китайский VTR, код TO0207R.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 11:12 pm
Все я нашел приобрел, осталось заменить, сложная процедура?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 4:18 pm
Коллеги!
Не ставьте это г...о!!!
Сам влетел и других предупреждаю - не ставьте VTR под кодом TO0207R (резина) и TO0207RP (полиуретан) - попробовал оба. Думаю, что такие сайленты любого производителя не пойдут.
Они такой формы, как в оригинальных рычагах, но со своей задачей не справляются - гуляют очень сильно, колеса вибрируют на кочках, сайленты на третий день начинают греметь.
Только что с сервиса - снял их и поставил тот же VTR, но код TO0905R (они предназначены изначально для установки в цапфу), они чуть больше в диаметре и не имеют внешней металлической обоймы. Вот сейчас зад ведет себя как надо. По прошествии времени еще раз отпишусь.
На этом форуме уже кто-то писал, что подходит сюда еще и от Авалона оригинал 48725-03010
Картинку нашел только аналога от Фебеста.
Привез на сервис и 48725-03010 и TO0905R, сказал мастерам чтобы ставили что пойдет - поставили TO0905R.
Видимо, им не хотелось подтачивать лишнюю резину на 48725-03010, там без этого вроде как не обойтись.
Насчет сложности процедуры:
- могут не открутиться болты, их срезать болгарином и ставить новые
- нужен пресс с подходящими оправками, ну или тиски, чтобы вытащить сайленты
- чтобы поставить TO0905R без внешней стальной обоймы, нужна хитрая коническая оправка - а это только в сервис
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 5:37 pm
[/quote]
- чтобы поставить TO0905R без внешней стальной обоймы, нужна хитрая коническая оправка - а это только в сервис[/quote]
В гаражных условиях можно на наждаке снять фаску с одной стороны сайлентблока, смазать например лубрикантом из сексшопа и аккуратненько в тисках с помощью подходящих пластинок и бакулочек запрессовать сайлентблок.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 6:44 pm
Эт точно ты подметил! Такая же байда была.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 8:55 pm
Проехался по трассе с плохим асфальтом. Идет ровно, но очень уж жестко, тойотовская плавность ушла. Не помогло и снижение давления в задних колесах с 2.2 до 2.0.
Буду выпрессовывать их и ставить 48725-03010...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 9:03 pm
Можно отдельно. И правильно сняли. Подробнее на этой странице, только до конца читай:
viewtopic.php?f=2&t=804&start=120
Модераторы, а может перетащить оттуда сюда посты о сайлентах? Та тема не о них же...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 2:49 pm
А я уже поставил(((( Кстати заметил что машина стала какая то жосткая...(
