Текущее время: Ср дек 17, 2025 3:55 pm
 Заголовок сообщения: Вопрос по ходовой части....
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 9:18 pm
Доброго времени суток форумчани, вопрос такого характера, у меня Авик 2000 года хечбек, 1.8, при не большой скорости по не большим неровностям дороги что то жутко гремит в сзади, не могу найти причину, очень похоже как будто гремит стабилизатор, но я поменял стойки стабилизатора, (резинки)втулки стабилизатора, два сайлентблока, новые стойки поставил месяца 3 назад, вроде все в норме, но гремит как будто что то болтается, думал может глушитель но нет,остальные стабилизаторы проверил с помощи монтажки,все вроде гуд, что может быть? может кто сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ходовой части....
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 9:49 pm
опорные посмотри
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 10:06 pm
Tenul писал(а):
опорные посмотри
а что может быть с опорниками? там вроде резиновые опорники,что может им быть?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 10:23 pm
Рафаэль писал(а):
что может им быть?
кабзда им может быть. Рассыпаются в пух и прах. Стареют до такой степени, что нижняя половинка от верхней отрывается.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 10:24 pm
вот три месяца назад я менял стойки и эти резинки были хорошие, а стук был, вернее так же гремела
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 10:26 pm
А забыл написать, когда машина груженая народом то гремение исчезает
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 5:49 am
если груженая исчезает - то опорники либо стойки.
если не исчезает - то плавающие сайленты.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 8:31 am
Проблема 1 в 1 как у тебя. Монтировкой ничего не обнаружил. На прошлой неделе ездил на вибростенд. Выявлено следующее:
1) Выработка в самом стабилизаторе в местах где стоят втулки.
2) Кирдык передним сайлентблокам в продольных рычагах ( те ,что к кузову).
Сайленты уже купил, а под втулки по совету бывалых буду подматывать резиновую самовулканизирующую изоленту.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 9:01 am
Убрать шум сзади помогло дотягивание болта крепления запаски :D а то тоже собирался от стоек до глушака попасть
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 12:38 pm
Передние сайлентблоки я поменял, тоже им было кирдык, а вот (Выработка в самом стабилизаторе в местах где стоят втулки)-про это я и не подумал, просто втулки новые поставил и все, а ведь и в правду гремит как будто это стабилизатор, и ещё когда бьешь по правому заднему колесу то слышно дрибижание, а по левому бью и ничего... вы после удаления этой проблемы пожалуйста отпишитесь мне...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 1:18 pm
У меня тоже дребезжит так. Еще когда багажник закрываю, тоже дребезжит. Но у меня это защита над банкой глушака. Если ее просто трогать, то все нормально, а если пальцем как "по струне" дребезжит. Все руки не доходят сделать.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 1:40 pm
Не тут проблем нет, я грешу на стабилизатор, когда новые резиновые втулки одевал ещё удивился что они так легко туда оделись...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 3:32 pm
А связь удара по колесу с втулками какая? Это ж как надо по колесу шандарахнуть, что бы втулки задребезжали?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 4:22 pm
я просто уже не знаю на что грешить...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 5:22 pm
Эту проблему я у себя решил двумя пластиковыми хомутами-стяжками
