Текущее время: Пн дек 15, 2025 11:34 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: запчасти из Польши.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 8:46 pm
правый там не совсем шрус идет по kamoka - там полуось с внутренним шрусом, без внешнего
номер 8719 - там длина его 476 мм, еще подшипник напрессован, не хватает наружного шруса.
рестайл дорейстал должно стать 99,9%
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 9:00 pm
Так с наружным это уже будет привод в сборе, а внутренний как раз и есть граната с внутренностями. Причем в комплекте и пыльник и хомуты и даже смазка, но она молибденовая и я ее не закладываю, а беру полимочевинную для трипоидов...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 7:40 am
Ищу себе внутренний ШРУС правый. Стал смотреть по номеру KAMOKA 8719, в Экзисте пишут, что идет на машины 08.1999 по 2003. Эта деталь соответствует оригинальной ТОйотовской 43030-05110, по ней тоже пишут что с 08.1999 по 2003. Но если перейти в электронный каталог, то в нем пишется, что деталь с 07.2000. Вот теперь не понимаю, как же быть? Подойдет на мою, выпуск 12.1999 или не все-таки не подойдет.
Avensis 1999, D4-D, МКПП, LIniaSol, Зеленый универсал-мой первый железный конь.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 10:38 am
Подойдет 100% даю гарантию у меня такой же уже 2000км прошел полет нормальный ...Правда я пока только левый заменил...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 11:17 am
Заказываю, под вашу ответственность :whistlin:
В случае если не подойдет :cry: , выставлю на продажу...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 12:01 pm
Единственное что может не совпасть это шлицы Если у нас разные коробки...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 2:28 pm
Kevs, отменяй заказ. У тебя МКПП - S50, у aldr63 - E351. Приводы не подойдут. Поздно тему заметил...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 4:03 pm
Эх..... А граната снимается с вала?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 9:43 am
Если правильно понял о чём ты, то снимается. А смысл? Там всё разное. Внутренние части твоих приводов могут быть похожи на приводы под МКПП E56, E154F и т.д. (машины: Celica 3S-GE, Caldina 4WD и т.д.). Вобщем, если хочешь поменять внутренний ШРУС, то ищи его от коробок E-серии.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 9:48 am
Понятно, спасибо за разъяснение.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 11:06 am
Сходил посмотрел на наклейку, которая находится на кузове за водительской дверью. Там написано Е251. Может у меня такая МКПП стоит?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 12:58 pm
Мануалы говорят, что должна стоять E351. Но в любом случае это коробка E-серии, а значит приводы от дорестайлингового дизеля не подойдут.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 10:01 am
я думаю, что станет, надо у себя глянуть наклейку
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 1:22 pm
(w00t) Данные наклейки в форум!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 8:23 pm
Все таки сказывается большой крутящий момент на выходе этого узла из строя именно на наших авто при хороших пробегах. Бензинки этим так не страдают...
Такая же беда: заменителей нет, а оригинал нереальных денег стоит.
Гляну модель коробки...
Avensis T22, d4d, 2000, хэтч
