Текущее время: Пт дек 12, 2025 11:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 207 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Салонный фильтр
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 11:59 am
Medved22 писал(а):
а если его на зиму вытащить ведь так даже поудобнее будет)
А зимой пыли думаешь нет? Хотя у вас на Алтае... :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 4:33 pm
А потом будешь спрашивать, почему в машине холодно стало и запах тухлятины или еще чего.
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 8:01 am
а как это связано с вытаскиванием фильтра на зимний период?
Я вытаскивал всегда фильтр на зиму. Зимой такой пыли нет, зато все что не пропылесосилось, постепенно выдувается естественным путем.
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 11:32 am
как я понимаю, если снять фильтр, вся пыль будет оседать на радиаторах и воздуховодах, соответсвенно это будет давать запах.
Ппц, что обсуждать-то?? фильтр стоит 2 копейки + это ваше здоровье. В москве вообще нельзя без него ездить, как посмотрю при замене что на нем оседает, плохо становится)
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 12:13 pm
ну да, твоя правда. Хотя я всегда езжу с приоткрытым окном. И постоянно хоть есть фильтр, хоть нет - в салоне пылища :|
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 2:11 pm
при открытом окне, если оно сзади или это люк происходит вытяжка воздуха, приток все-равно через фильтр проходит
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 12:25 am
За 200рублей такой балаган.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 3:23 pm
Как его заменить? нет не у кого картинок? :sad:
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 3:42 pm
Вот с форума Карины Е. У нас то же самое.
http://www.carina-e.ru/faq/index.php/Салонный_фильтр._Замена.
P.S.
Ссылку целиком надо копировать в командную строку, просто кликом открывается криво.
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 7:25 pm
Стал недавно обладателем веника. Решил фильтр в салоне поменять и "бриз" из центральных дефлекторов убрать заодно . В-25 неприятно. Все сделал, радиатор почистил заодно ершиком и пылесосом всю дрянь выгреб. Фильтр поставил mahle filter. Заслонку бриза закрепил в положении "через печку". Все работает НО шума от печки прибавилось раза в 2 . Шум как сильный ветер в поле. И в режиме ауто долго не сбрасывает обороты печки хотя тепло в машине. Приходиться на второе положение вручную ставить тогда нормально и тепло и тихо. Отсюда вопрос бывалым от чего это. Фильтр левый или эфект вмешательства в работу заслонок?
Avensis wagon 1998 3s-fe ручка синий
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 8:16 pm
а меня этот бриз хорошо спасает на дальние ночные поездки. не заснешь.
потому что фильтр еще свежий и не забитый. вот и дует и шумит
Я сейчас езжу с забитым походу, ибо на максимуме маловато мне:)
Лучше бы угольный купил фильтр. Вот вот приедет фильтр такой 3F QUALITY. Шибато угольный чото не захотел, захотелось поэкспериментировать с качеством.)
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 11:33 pm
Я с таким отъездил и разницы не заметил что до этого простой стоял что этот угольный...
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 11:37 pm
Так я и с забитым не мерз. Только бриз этот с эффектом сквозняка доставал. Теперь придеться майфун погромче крутить чтоб не слушать ветер :) Кто еще ставил такой фильтр может в нем дело. Не оригинал однако.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 1:07 am
Шум обычно прибавляется, если забор воздуха из салона идет. Глянь, может где чет не доделал или переделал.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 8:55 pm
Фильтр салона поставил E2934LI HENGST FILTER. Встал плотно. Верхняя часть вниз не падает. По периметру наклеен уплотнитель. Отверстие в центре и по краям в месте стыка половинок есть. Понравилось качество - в руках держать приятно. Вставляется "за полсекунды". До это ставил GoodWill, Mann - болтаются как рыба в проруби.
