Текущее время: Сб дек 13, 2025 9:28 pm
 Заголовок сообщения: что за клапан
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 4:41 pm
Дело такое менял свечи на авике своем, и вот в чем вопрос 4 свечи в движке. две счечи за ними идет клапан с резиновой трубкой в инжектор кажется, а потом опять 2 свечи вообщем между свечей он находится и вот на этом клапане оторвалось трубка резиновая мне его СТОшник заткнул болтом а за что экот клапон отвечает он незнат. вот подскажите для чего он нужен и важно ли его менять или так можно ездить??
приложил рисунок плапана!!
авенсис 1998 года 2х литровый седан движок 3S
1.JPG [ 85.51 KiB | Просмотров: 14237 ]
Avensis 2.0 1998 3S-fe седан
 Заголовок сообщения: Re: что за клапан
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 6:58 pm
Привет, брат-близнец (такой же универсал и такой же цвет)!
А то, о чём ты спрашиваешь, по-моему - клапан вентиляции картерных газов
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 7:31 pm
Эта ?
12262 - трубка клапана вентиляции картера
Ниссан Максима 2.0 тепер
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 5:46 am
Айболит66!! Здорово. так ясно. так можно ездить с порвонной трубкой на что нить это влияет
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 7:25 am
А трубки - это дефицит или жутко дорого?
Что это за СТО, где "мастера" не знают элементарно устройства двигателя???
Пипец....
Трубку подбери подходящую (не обязательно именно ТОЙОТА),
а то масло будет поддавливать из щелей и сальников.
"мастер" небось сам её порвал ? Сама по себе как она порвется ?
Последний раз редактировалось mepexa Пн дек 29, 2008 7:28 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 7:26 am
мдааа, ну ты и мастера нашел))
лучше поменяй шланг, потому что закрытый клапан не даст газам выходить из-под крышки
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 10:10 am
Стоошник знает что за клапан, он просто хочет разбогатеть за счёт ремонта двс, шланг можно простой от ваз или газ подобрать, только обязательно масло бензо стойкий иначе резину разъест.
avensis sedan 1998 sol 3sfe
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 10:26 am
даа... лучше не езди в этот сервис :D Если щас подкинуть угля, то можно и маслянный щуп увидеть торчащим из капота :D Правильно конечно поставить трубку, но что бы пока (временно!) ездить я бы посоветовал всё таки выкрутить из него болт и надеть порванный шланг (замотать порванное место чем-нить). Если шланг уже нельзя поставить на место, то хотя бы один конец то остался целым? надеть его и опустить шланг вниз, а дырку во впускном коллекторе заткнуть.
Хотя если в состоянии компрессионных колец уверен - ездить можно и так...
Почему шланг вниз - из него могут идти отработавшие газы (и, соответственно из под капота - в салон) и немного сочиться масло... но это на "уставшем" двигателе...
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 11:22 am
вот выложил рис. движка клапон и левее оторванная трубка заткнутая болтом а зеленым пометил как должно соединятся. вот объясните что как правильно сделать
HPIM43941.JPG [ 29.18 KiB | Просмотров: 14157 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 11:36 am
На картинке выше под номером 12204 он должен выглядеть.
Похоже, в Вашем случае ему свернули пипку и теперь надо шагать на разборку за клапаном.
Или в магаз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 11:42 am
mepexa! да мне так и посоветовали и то говорят что в магазине хрен найдеш надо на разбор ехать. а еще его самому можно заменить?
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 11:44 am
mepexa!! картинка 12204 что не отображается?
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 11:55 am
там --> http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=77&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=41&treg=E&piid=6538 есть рисунок.
на нем деталь № 12204. это клапан.
Клапан снимается\ставится рукой (прсто вставлен через резиновое уплотнение)
На разборах таких двигателей должно быть много. 3S-FE один из самых распространенных моторов.
Имеется на следующих машинах:
AVENSIS | CALDINA | CAMRY | CAMRY GRACIA | CAMRY/VISTA | CARINA ED | CARINA FF | CELICA | CHASER | CORONA | CORONA EXIV | CROWN COMFORT/SED | CURREN | GAIA | HARRIER | IPSUM | LITE/TOWNACE | MARK 2 | NADIA | PICNIC | RAV 4 | RAV4 | SOLARA | TOWNACE/LITEACE | VISTA/VISTA ARDEO |
При замене с разборки - в него надо подуть. в одну сторону должен дуться, в другую - нет. Может быть засран какашками.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 12:39 pm
Спасибо буду искать
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 9:45 am
подскажите код картерного клапана .я заказать хочу а на http://toyota.japancats.ru меня не пускают.
и еще код запчестей на одну и туже модель всегда одни и теже.
ну вообщем код скажите клапана!
[ Time : 0.056s | 34 Queries | GZIP : Off ]
