Текущее время: Пн дек 15, 2025 4:19 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена тросика ручника
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 8:03 pm
вообще-то тросы д.б. смазаны, по идее, хотя смазку заменили на пластмассовую трубку.
Когда я менял тросы на 2108, то проливал тросики трансмиссионным маслом, а концы набивал графиткой с маслом. Сезонов 5 точно отъездил без проблем.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 11:25 am
народ, а кто какие тросы брал?
япанкат предлагает
Toyota 46420-05020 и
Toyota 46430-05020
и говорит есть замена производителем
на
Toyota 46420-20590 и
Toyota 46430-20700
соответственно
но цена не бюджетная ниразу по 1,5 тыс за трос.
может кто какие аналоги пользовал?
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 11:35 am
БлюПринт можно попробовать,они упаковщики,но обычно внутрь хорошие детали кладут,не Китай.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 5:10 pm
Я Бош заказал.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 5:37 pm
придет, расскажешь.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 8:36 pm
NK хорошие будут
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 6:14 pm
Фтвкун писал(а):
придет, расскажешь.
Рассказываю :gather: Пришли три тросика. В полиэтиленовых упаковках.
бОльшие с крючками - можно повесить в шифоньер (что я и сделал).
Если на ТО завернут, то поменяю в этом году. Если нет, то на следующий год сам поменяю.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 9:27 am
Незабывайте что у дублей моэет много чего не быть, какихибудь мелких злопакостных элементиков крепления и т.д., лучше фотки смотрите, тогда будет ясно экономить или нет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 4:38 pm
radeckiia писал(а):
NK хорошие будут
+1 сам NK поставил,оба,30 тыс. назад. Еще не подтягивал даже. Встали легко как родные. Брал на екзисте.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 8:27 am
посмотрел на экзисте один 400 с копейками другой почти тыщща.
так же покупали?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 8:45 am
Ну да так и есть... один подороже чем другой
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 9:29 pm
Gt-four писал(а):
Я прошлым летом поменял левый трос. Для интереса снял и второй. При визуальном осмотре тросиков оказалось, что они внутри не окислились, но один легко двигался в оплетке, а второй тяжелее. Оказалось, что в районе изгиба перед колесом внутри троса пластиковая оплетка переломилась и в этом месте просто клинила трос. Симптомы при движении были такие: натягиваю ручник, он держит, отпускаю, одно колесо крутится, второе клинит, колодки сразу не отходят, а нужно проехать и минут через 15-20 отходят, грелся барабан, зимой на гололеде задницу разворачивало на ровном месте даже, ну в общем все как положено, машина симулировала серьезную поломку как могла! :) Поменял трос, проездил год, полет нормальный. Трос менял без снятия выхлопной трубы, без ямы и подъемника, тупо перед домом на двух домкратах. Перед установкой тросы пролил WD-40, хоть толку от нее мало, но может хоть какое-то время будет от тросов влагу отводить.
Сегодня не смог заменить тросы ручника,потому что не понял- просто отгибать защитный экран или его можно снять? По моему он на заклёпках.Не подлезть под правый трос там где он входит в планку-уравнитель.И ещё -чтобы вынуть бобышки тросика из планки надо подать вперёд и провернуть на 90 град?Там в передней части планки-прорези.Поделитесь советом ,я тут новичок.
Кстати вопрос всем форумчанам,адресата выбрал просто вижу сам менял ,да ещё без ямы.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 9:36 pm
Отгибаешь защиту и все. Она на заклепках. Правда, у меня заклепка отпала, так я тупо на болт прикрутил и все. А что бы повернуть на 90 градусов, отпусти ручник из салона, он потом легко поддастся.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 9:50 pm
Спасибо,теперь справлюсь.И ещё вопрос а масло лить надо и куда?в тросе.? Вообще-то сам тросик прополимерен сверху.Брал Adriauto 52.0218.1.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 10:06 pm
И ещё вопрос -обнаружил какую то колхозную резиновую трубку под днищем,идет вместе с четырьмя металл.трубками одного диаметра-я так понимаю две гидравлика тормоза и две бензин-возврат и забор.А эта резиновая бОльшего диаметра и идет куда-то к бензобаку,с ужасом думаю что -это как раз бензиновая.Не разобрался-т.к. мудрил с тросиками ручника-они проложены конечно отдельно от этих пяти трубок.Что есть это???
