Текущее время: Вс дек 14, 2025 8:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 351 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Компьютерная диагностика
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 9:59 pm
AlexVG писал(а):
подружил также с программой Torgue выдала ошибку Р0500 хоб драйв не выдает такой ошибк.
Торг показывает точнее хоба мгновенный расход и средний за поездку.
Настраивать надо вручную чтобы заработала смотрим скриншот ниже...
Спасибо за подсказку.Машину увидел,но как то скудно(мало датчиков) и показал ошибку Р0110. Но сбрасывать не хочет и сразу отключается от ЭБУ. Правда делал на работающем двигателе. Как сделать больше датчиков и сбрасывать ошибки? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 2:18 pm
сам толком не разбирался,но все датчики в текущей информации там их можно добавлять вручную.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 10:05 pm
прикупил (с возможностью возврата) два устройства ELM 327 USB и MINI VCI j2534.
на win XP дрова на оба стали нормально с дисков из комплекта.
при испытаниях на машине:
- ELM 327 моргает ABS и програмка его не видит. пока пробовал только ScanTool.net for Windows v1.13.
- Mini vci видится через Techstream 8.00.034, читает ошибку и стирает ее, но при выводе например трех графиков лямбд, дискретность опроса примерно 1-1,5 сек.
можно ли как либо настроить период опроса для построения нормального графика с использованием китайских приборчиков описанных выше, или это все что они могут?
Комментарий к файлу: графики лямбд
lambd-2.JPG [ 97.32 KiB | Просмотров: 8462 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 5:40 am
И вряд ли когда-нибудь увидит. Уже много раз говорили о том, что блок АБС у нас не диагностируется известными способами. Только коды ошибок вымаргивать умеет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 6:09 pm
Сегодня еще потестил устройства ELM 327 с програмкой ScanMaster-ELM v 2.1. и Mini Vci с Techstream v8.00.34.
В ходе опытов определил, что оба адаптера умеют срасывать ошибку двигателя и отображать скудное количество параметров ввиде цифр и графиков (графиками их можно назвать условно, т.к. частота опроса оставляет желать лучшего и на точность не претендуют).
Мне больше понравился ELM 327 его и оставлю.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 7:58 pm
slyders писал(а):
Кабели для работы с ней на выбор вот ТУТ
это фуфло не работает с течстримом.
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 11:17 am
Если часто возникают проблемы с машиной, то можно купить сканер для диагностики автомобиля[/url], который поможет диагностировать проблему в вашей машине, не нужно будет идти в автосервис и платить деньги за диагностику там, очень удобно.
 Заголовок сообщения: Re: елм 327 мини блютус
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 12:44 pm
У меня работает нормально.
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 1:19 pm
Я на своём разные пробовал,ни один не работает.А у тебя какая модель? :sad:
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 1:52 pm
Вот такой.
i (1).jpg [ 2.45 KiB | Просмотров: 8245 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 2:12 pm
У тебя другой,может в этом дело.Я когда свой покупал.проверяли на сузуки свифт,всё работало.
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 3:01 pm
4Cw83cuMo7g.jpg [ 24.12 KiB | Просмотров: 8237 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 3:14 pm
Визуально же ничем не отличаются...
Засада в чем?
Какой все же будет работать с 3S-FE на рестайле?
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 3:39 pm
Не знаю,может у меня с колодкой что не так? :oops:
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 8:44 pm
У меня тож такойже но в другой коробке безхозно валяется. Зацепится чото не вышло
[ Time : 0.050s | 34 Queries | GZIP : Off ]
