Текущее время: Пн дек 15, 2025 11:26 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится Авенсис.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 11:21 am
Штатный иммо если не опознал ключ или глюкнул - блокирует мозг мотора, что даже вспышек не будет, а не то, что на пару сек. заводится. Просто тупо и сразу не подает импульсов на форсунки и на зажигание.
Ниссан Максима 2.0 тепер
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 11:24 am
Блин, полный "северный пушной зверек", уже мозг морщица, вообще не знаю, что делать. Наверное скажу пускай вставляет обратно мой блок, и будем что то с иммо думать. Я вот подозреваю, что проблема решается очень просто, но вопрос, где это просто найти.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 11:38 am
Кстати такие симптомы очень похожи на всякие блэк баги и им подобные. Машина заводится и сразу глохнет. Я однажды пытался свою завести с крищачей сигналкой - хрен что вышло. Так что мне кажется, что надо ковырять всё же не родной иммобилайзер, а сторонние девайсы.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 11:53 am
Так когда поменяли мозги, она же стала заводится, просто мозги с японки, и датчики себя не правильно ведут, отсечка на 5000 начинает уже срабатывать, и датчик инжектора выдает ошибку, и обойти это нельзя, надо еще 2 доп. датчика ставить, на радиатор и инжектор. и как она себя дальше поведет не понятно.
Я вот думаю, если блок иммо поменять, это дешевле чем блок управления и надо ли потом перепрограммировать иммо и ключ.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 12:13 pm
Блок иммо и мозг мотора работают в паре (каждому авто-своя пара).
Если разукомплектовывать пару - то мозг начинает работать с каким-то кодом SS.
Мозги с японки от какого двигателя ? Lean Burn ? Это важно!
Родной мотор - 7A-FE тоже Lean Burn ?
Что подразумевается под "датчик инжектора" ?
"датчик инжектора выдает ошибку" - КАКУЮ ?
Коды в студию!
З.Ы. Вот и поменяли помпу.......
Вдогонку: Кстати, как выполнен обход иммобилайзера в твоей сигналке ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 12:21 pm
Я кодов ошибки даж не знаю, понадеялся на мастера. Мастер сказал, что мозги дешевле поменять, чем иммо.
Он привез новые мозги на двигатель, на коробке написано 7А-FE, только с праворульки, корола или карина, не помню. Под датчиком подразумевается, чек инжина (всмысле бензонасоса), он после того как машина заводится, начинает гореть.
Помпу не то слово поменяли...
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 12:37 pm
Виталий 61RUS
лампочка CheckEngine не говорит о неисправности именно бензонасоса, а служит для определения неисправностей почти во всех системах!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 12:41 pm
Я это понимаю. Меня и напрягает, что она горит. Значит где то есть неисправность, неисправностей этих, выше крыши, после замены мозгов.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 12:47 pm
Майстер пусть перемкнет проволочкой контакты 13 и 4 на диаг. разъеме DLC3
Потом включит зажигание.
Посчитает количество вспышек лампы "Чек енжин"
и скажет нам сюда.....
как это делается http://autodata.ru/st/14_code/gas.htm
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 1:00 pm
Сейчас скинул клему, через 20 минут поставлю, и включу зажигание на пол часика, если иммо распознается, пипец котенку...
Здесь уже описывалась ситуация, с моей один в один.
Контакты перемыкать просто проволочкой? Ничего там лишнего не замкнет? Что то боязно блин.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 1:02 pm
у меня то сейчас куча ошибок будет, приборы то не ровно работают. :sad:
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 1:21 pm
Я бы надолго не включал зажигание.
Коды по лампочке определять так:
мырг-мырг-мырг - пауза - мырг-мырг = код 32
мырг-пауза-мырг-мырг = код 12
коды идут друг за другом разделенные бОльшей паузой. и так по кругу пока не выключишь зажигание.
Но если скинешь клемму с акума - то коды очистятся :-)
Надо будет позаводить мотор, потом выкл зажигание, вставить проволочку и вкл заж и читать коды
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 1:35 pm
Вот такая же проблема один в один viewtopic.php?f=1&t=463
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 2:04 pm
не получилось, иммо не отозвался. :sad:
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 2:07 pm
Мозги щас родные или с япошки стоят?
