Текущее время: Сб дек 13, 2025 5:41 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
 Заголовок сообщения: Re: Ступичные подшипники
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 1:01 pm
Alex27104 писал(а):
карась писал(а):
90363T0018 заказывал под этим номером подшипник,пришёл Koyo с номером DAC4074W-3CS80.
А сразу не судьба было Koyo заказать?
Дык койо дороже стоить!!! :roll:
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 2:13 pm
А я чет не сразу допер, а это у тебя что за номер то такой? Что за машина? По номеру ни фига не авенсис бьется.
Вот твой номерочек 90080-36087
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 10:45 am
Номерок подсказал один сайтик.Методом проверки заменителей,увидел,что одни и те же заменители выходят на номера 90080-36087(стоит на ваши где то 1600,хотя прийдёт тоже койо) ,90363T0018 (бьёться на короллу,но стоит 1100),а койо по exist.ru вообще 1900.А у меня на Белоруском exist,разница в цене между 90080-36087 и 90363T0018 6 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2013 4:35 pm
Сегодня перекидывал колеса. Оставил, случайно, селектор в нейтрали.
При проворачивании переднего правого колеса, только в одном месте окружности появляется равномерный глухой звук как от шестеренок. Не меняется по тону от скорости прокручивания.
В движении, при торможении на малой скорости, в самом конце перед остановкой, со стороны правого колеса (?), появляется плавающий высокочастотный плавающий звук типа "как не смазанный вентилятор". Иногда его нет, иногда есть. Зависит от погоды и температуры воздуха. Локализовать место по слуху не получилось.
Подшипник ступицы или промежуточной опоры?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 9:27 pm
Привет,Как подшипник ,подошёл? А он 90363T0018 чьего производства??
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 9:28 pm
Привет ,не разобрался с шумом?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 9:47 pm
не разбирался. некогда съездить на сервис
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 12:45 pm
Други, подскажите подшипник перед.ступицы SKF VKBA 6831 подойдет на Авенсис 1 98 г.в. а то в применимости пишут дескать он на Авенсис 2 идет.?? А дешевле этого бывают приличные подшипники? А кто ставил Toyota 90363-T0018 он дешевле на 300 руб.Но вот подойдет ли ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 6:48 pm
Я ставил ,подойдет
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 8:51 pm
учтите, что оригинальный или койо идет без доп.аксессуаров таких как болт/гайка и т.д., просто голый подшипник, у SKF это есть
