Текущее время: Вс дек 14, 2025 10:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: [общая тема] Не заводится
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 3:56 pm
Доброго времени суток !!!
Авенсис 1998 год, двиг. 1,8 7A-FE. механика.
Проблема- при повороте ключа в замке зажигания машина заводится, проходит две секунды и она глохнет.
При первом заводе искра идет, потом пропадает.
Диагностика показала какие то проблемы с иммобилайзером, программа его видит, но ничего не может сделать. Было принято решение поменять блок управления, поставить с японца, с таким же двигателем, и вот после замены блока начались проблемы, горит чек инжик, неправильно работает датчик температуры жидкости, двигатель раскручивается только до 5 тысяч оборотов, вместо 6 тысяч. Как говорит электрик, нужно ставить допдатчик для жидкости, а с чеком бензонасоса вообще не понятно, что делать. Уже думаю, что бы поменяли блоки обратно, и начать бороться с иммо. Может у кого были такие же похожие проблемы? Подскажите может у кого были такие проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится Авенсис.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 5:53 pm
А лишних сигнализаций точно нету? ИМХО не стоило покупать новые мозги, а надо было сразу воевать с сигналкой.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 6:53 pm
Да, сигналку надо делать, мозги последнее дело. Вообще странно как-то решили проблему устранять.
Ставь обратно блок родной - это быстро.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 8:42 am
Интересно, что за диагностика такая ?
Диагностика показывает конкретные коды.
А вот мастер по диагностике как-раз так может сказать, лениво ковыряясь в носу.
вот коды иммо:
11 Датчик системы предупреждения об оставленном ключе в замке зажигания включен
12 Одна из дверей открыта
13 Ключ в замке зажигания в положении ON
21 Основной ключ вставлен в замок и система иммобилайзера выключена
22 Дополнительный ключ вставлен в замок и система иммобилайзера выключена
31 Код на ключе в замке зажигания отличается от кода, записанного в блок иммо
32 Код на ключе не может быть прочитан
33 Код на ключе не может быть прочитан из-за неверного формата чипа ключа
34 Блоку управления иммобилайзером не хватает памяти для регистрации кода ключа
коды считываются светодиодом или вольтметром в диагностическом разъеме
(контакты Е1 и ОР1)
1) +вольтметра или светодиода к ОР1 , минус - к Е1
2) вставить ключ в замок зажигания
3) прочитать код по колебаниям стрелки или миганиям светодиода
Блок иммобилайзера и блок управления двигателем - два разных блока.
Смена мозгов двигателя - зря
Ниссан Максима 2.0 тепер
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 9:42 am
так вот мастер и предложил поменять мозги, поставить без иммо, типа потом перепрошить под меня и все, а получается не так все просто. Он продиагностировал, сказал, что проблема в иммо, и его менять сильно дорого. Я уже очень сильно сомневаюсь в его компетентности, хотя и посоветовали его знакомые, и специализируется он на японцах. Вообщем думаю все обратно ставить, нафига мне этот гемор, и все же попытаться бороться с иммо, но вопрос, что там уже переделал, этот диагност :sad: .
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 9:51 am
Схемы-то есть у мастера на твой Авенсис?
На 6-й ноге иммобилайзера должно быть 0 вольт при вставленом ключе
и + при вынутом.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 9:56 am
Схемы то есть, но что то после несколько дней общения с ним, у меня закрались, какие то смутные сомнения. Он скорее всего не в курсе как можно бороться с иммо, и решил видимо пойти по более легкому пути, заменить блок и все, а это оказалось не самый простой путь, машину завел, но все системы работают хреново.
Я честно говоря, не очень разбираюсь в этих "0", "+" и т.д., поэтому сразу и принялся искать человечка, который смог бы объяснить, что происходит.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 10:11 am
Вертать всё взад и разбираться с сигналкой. (Надеюсь, что имеется в машине сигналка)
Штатный иммобилайзер практически не ломается.
Ну и пусть прочитает коды иммобилайзера.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 10:18 am
Как раз таки вроде как проблемы в штатном иммо. Сигналка конечно стоит, и сейчас нормально работает, и даже с новым блоком. Мастер говорит, что штатный глюкнул, что то там не воспринимает, он его проверял, хотя может это у него что то с прогой или еще что.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 10:29 am
Та блин, какая прога?
Он такие проверки сделал? :
(контакты Е1 и ОР1)
1) +вольтметра или светодиода к ОР1 (11 нога DLC3), минус - к Е1(масса)
и + при вынутом.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 10:33 am
Да я даже не знаю, какая прога. Он машину без меня смотрел, я ее загнал к товарищу на сервис, он мне помпу поменял, и выехать я с сервиса не смог. Тестировал этот электрик уже с моим товарищем, я на работе был, в это время.
И когда пытались машину заводить, штатный иммо не реагировал, т.е. когда поворачиваешь ключ зажигания и достаешь его, иммо не пикал, хотя должен был.
Я вот думаю, может зажигание было долго включено, и из-за этого иммо глюкнул, а этот глюк не распознали.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 10:35 am
Мой товарищ говорит, что тот приехал с кучей приборов, а что делал, хрен его знает, но в конце сказал, что все дело в иммо, и его надо менять, но более дешевый вариант, поменять мозги.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 10:44 am
Я знаю четыре авенсиса - ни в одном не пикает иммобилайзер....
В моём - тоже.
Дык вот может из-за этого катушка зажигания подгорела или коммутатор?
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 10:55 am
А у меня пикал :) .
Но если бы катушка или коммутатор, он бы вообще не заводился, а так заводится и сразу глохнет, сначала искра подается, и после того как движок схватывает, искра обрубается.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 11:04 am
У меня было 2 авенсиса. Ни в одном ничего не пикало.
