Текущее время: Чт июн 19, 2025 11:16 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с рулевой рейкой
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 1:35 pm
как фотки выложить? Пишет чего-то недостаточно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 2:23 pm
Тут лимит по количеству фоток.Найди свои предыдущие фотки и удали часть,тогда новые вставишь.
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 5:56 am
fomv писал(а):
Подтягивайте рейку и не партись оч. помогает.
Подтягивайте-подтягивайте :) У меня больше клиентов будет :devil:
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 11:20 pm
Ребята это снова Я.Подскажите мне пожалуйста: Вот у меня рулевая рейка в саленблоках ходит примерно 4-5 мм. это нормально или нет? Мне кажется, что когда на стоячей машине крутишь руль влево то рейка ухом соленблока бьется о корпус задней подушки двигателя. Такое возможно или мне кажется?
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 8:12 am
Ранее задавал вопросы по поводу рейки и вы были правы что крестовина накрылась огромное спасибо сыкономил очень много , ранее не было возможности поблагодарить )
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 7:59 pm
Рейка не должна так сильно ходить в сайлент-блоках (втулках) и скорее всего биение происходит именно из-за этого. У меня руль постукивал на малых скоростях и при большом повороте руля. Вначале я просто развернул втулки упорами вправо-влево (а были упорами вперед-назад), но помогло на полгода. Тогда я поставил новые втулки Febest и поставил их упорами вправо-влево. Пока руль не бьет.
Разумеется, втулки меняются не за 5 минут. Для замены надо снимать переднюю и заднюю подушку двигателя и откручивать рейку с посадочных мест. Если будешь заниматься сам, напишу к чему надо быть в первую очередь готовым.
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 7:15 pm
Я знаю,что не так все просто. Менять буду сам на работе. Заказал себе втулки,снимают заказ,заказал второй раз, опять пока висят в работе:(((( Как только дождусь поменяю и сразу напишу,что да как.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 3:39 pm
Сегодня обнаружил такую фишку почти до упора выкручивая руль создается какое то сопративление и начинает свистеть ремень на насосе продолжаешь выкручивать выкручивается до конца и в ту и в другую сторону, но перед концом такая хрень ввиде сопративления и свисте ремня, я так понимаю насосу не справится с усилием, получается в тех местах закусывает рейка? сама рейка не течет.
похожее что-то на глухой стук когда выкручиваешь
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 4:02 pm
Ремень насоса подтяни.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 4:07 pm
Fidel хз думаю дело не в нем попробую подтянуть. когда медленно еду и выворачиваю полностью колеса ремень не свистит но типо стука при полном вывороте есть((
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 4:08 pm
глухого такого стука
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 6:17 pm
Ремень подтянуть/ заменить, поездить и опять подтянуть.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 7:15 pm
попробую :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 10:45 pm
Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался с подобным:
При положении руля на 90 град от нейтрального положения как влево так и вправо, независимо направления, в котором пытаешься повернуть руль, его как будто подклинивает (кажется что гур отключился и нужно усилие, что бы его прокрутить) и слышен небольшой стук при активных вращениях рулем. Свисты и люфты отсутствуют.
Что это может быть за неисправность?
крестовина или саму рулевую колонку разбирать? Вроде бы там внутри подшипник какой-то?
А может это проблема с рейкой?
2001г. седан 3S-FE АКП
[ Time : 0.029s | 26 Queries | GZIP : Off ]
