Текущее время: Ср дек 17, 2025 12:02 pm
 Заголовок сообщения: 12 ошибка Датчик частоты вращения коленчатого вала
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 12:28 pm
Друзья подскажите плиз где искать проблему.Загорелась лампа ЧекЭнджин. Самодиагностика выдала код ошибки 12 "Датчик частоты вращения коленчатого вала". Машина запускается, ездит. Видимых изменений в работе не заметил. Но лампа загорается после 1-3 секунд после запуска двигателя. Сброс ошибок делал. Если кто сталкивался отпишитесь плиз где и чего копать.
Машина Авенсис 2000 год 1,6 4A-FE
Сегодня проверил сопротивление датчика коленвала оно соответствует мурзилке!!!
Завтра погоню на комп диагностику.
в поиске авенсиса
 Заголовок сообщения: Re: 12 ошибка Датчик частоты вращения коленчатого вала
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 2:44 pm
А 12-я ошибка это точно датчик колена???? А не распредвала? по-иному, датчик Холла в трамблере? Если так, тебе сюда, и будет щастье
/viewtopic.php?f=15&t=1157&p=74248&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0#p74248
Это ссылка на последнюю страницу темы, их там 5, полистаешь-почитаешь, заодно может и на мои последние вопросы там кто глянет-ответит
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 9:15 pm
44регион
Спасибо огромное как раз эта проблема!!!
в поиске авенсиса
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 3:09 pm
Так-то чего, я с этим глазом месяца 2 ездил, поэтому и знаю, и не менял бы, на скорость не влияет, только противно с желтой лампочкой. Поменял - не скажу что лучше стало, см. последние вопросы в ссылке, может совпало, может еще чего. На диагностику лень ехать опять
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 7:10 pm
44регион
Я после покупки как у меня эта лампочка Чек вообще вывернута была,я знал что работает неровно мне это не нравилось вот настало время завтра выложу отчет как поменять его и поставить вазовский за 98 рублей)
в поиске авенсиса
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 11:31 am
Так если дочитал, я поменял, на аналог правда, HUCO вроде, лампочка погасла, но машина начала дергаться
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 8:36 am
Датчик поменял на вазовский,чек погас машина поехала как по маслу,в скором времени выложу фотоотчет
в поиске авенсиса
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 9:15 am
Чего же у меня-то, или просто совпало.... Еще раз, если кто заглянет, про замене датчика чуть прослабили ось (штырь) на котором он сидит. Понятно, болтаться не болтается, просто
выходит чуть полегче. От этого не могет?????
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 8:40 pm
посмотрите проводку возле ремня - возможно замыкает, как вариант
