Текущее время: Пн дек 15, 2025 9:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 9:35 am
народ кто ставил регулятор напряжения в гену от бош vr-b510?
как оно вообще работает и стабильно ли?
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 9:44 pm
когда мигает аварийка стрелка оборотов чутка прыгает в такт вспышкам, при этом выбрация ДВС тоже в такт.
Я так понял генератор?
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 3:38 pm
siecker
Тоже прыгает стрелка оборотов при вкл аварийке((
А еще когда на педаль тормозе (на светофоре ) не много падают обороты ((
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 6:54 pm
Нада бы знать куда лезть, АКБ новая стоит с прошлой зимы.
Напряжение зарядки есь
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 3:03 pm
И у меня тоже самое, еще раньше на десятке похожее было, замена генератора там не помогла.
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 4:59 pm
Ну генератор точно не при чём.Реле поворотов в порядке?
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 8:28 pm
я так ковырятся не буду не критично потому что, если ни кто не сталкивался и не делал.. то пускай так и будет.
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 9:35 pm
По идее аварийка от акб запитана напрямую,так что должны обороты чуть прыгать при её включении. :eek:
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 9:57 pm
Может у тебя не так или ты не видел )))
Вкл аварий она не всегда так делает - видно что стрелка гуляет по приборке и движ тоже как будто не хватает ему что то(!
Не критично но как то бывает бросается в глаза и хочется наладить :P
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 8:59 pm
пробовал центральным замком побаловатся на холостых, также реакция стрелки есть. Но не так заметно как на аварийках. ДА и то не всегда бывает.
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 9:18 pm
От акб наверное зависит,если акб сравнительно свежий,то скачков нет,либо они совсем незаметны.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 10:31 pm
Парни, где можно взять гайку, которая крепит болт, на котором висит генератор? Она там хитрая вроде какая-то должна быть. :o
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 8:41 am
Или подскажите параметры резьбы на этой гайке
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 7:43 pm
дк какие подшипники стоят по номерам? кто менял? а то вот на 2й странице человек пишет что подшипник не пошел не 202 не 203?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 7:55 pm
Эта? http://www.exist.ru/price.aspx?Sr=15&Ca ... 0179-10181
Внизу на схеме http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.as ... d30d0f0e16
