Текущее время: Пн дек 15, 2025 1:45 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 351 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Компьютерная диагностика
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 11:04 am
сделал пробные замеры. вот что получилось:Изображение.
Такое чувство что датчик обедненки не работает - Lean sensor CurrentB1S1 - параметр по моему не меняется в принципе...(хотя по мурзилке время его изменения очень мало а программа с большой дискретностью работает) Lean sensor FT вроде как при изменении оборотов (при подъеме оборотов до 3000 в момент подъема) меняется до -6%.
Проверить датчик можно согласно мурзилки вроде как оосцилографом, но я так и не нашел на ЭБУ указанные разъемы(((
время открытия форсунок 2.9мс - нормальное ли оно? при тапка в пол выростает до 5мс (а может и выше но сильно резко не газовал).
Может есть мысли почему расход может быть большой?
Avensis 1998 sol, 7afe, 1.8, 110 л.с., МКПП - Черепашка
El diablo vino por ellos
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 12:37 pm
Мне БК на ХХ полностью прогретого и не нагруженного электропотребителями двигателя в среднем 2,2мс показывает. Бензин 92.
У тебя температура меньше, возможно поэтому и время чуть больше.
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 1:49 pm
ЭБУ через диагностический разъем дает неточное время открытия форсунок.
Проверено лично - с помощью Мультитроникса.
У меня на ХХ (650+-5 об/мин) на прогретом двиге с ЭБУ показывает 1,9 - 2,0 мс (ЭБУ округляет до 0,1)
непосредственно с контакта форсунки - 2,48- 2,56 мс ...
У тебя обороты 778 об/мин...
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 6:59 am
Валерий, это просто неудачная картинка. на полностью прогретом и ХХ обороты ровно 700.
Про неточности показаний ЭБУ догадывался, т.к. время запроса данных программой около 0.4с, а по сравнению с милисекундными параметрами.....
Валерий, ты с форсунки осцилографом снимал сигнал? а как удалось подлезть до проводов, чтоб подцепить пробники?
Сдается мне что проверкой осцилографом непосредственно датчиков можно получить более интересную картину.
Мне думалось что программка сможет более интересные вещи показать.
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 7:15 am
По поводу разницы значений времени открытия форсунки есть неподтвержденное предположение, что ЭБУ выдает расчетное "чистое" время открытого состояния форсунки, т.е. время открытия ключа в ЭБУ за вычетом номинального лагтайма форсунки.
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 9:20 am
У меня стоИт Мультитроникс, в нем куча настроек, в т.ч. откуда получать время открытия форсунки -
с ЭБУ или непосредственно с форсунки. Провод я подцепил просто - по схеме нашел провод, идущий
от ЭБУ к одной из форсунок, зачистил его и прикрутил провод идущий от мультитроникса.
Также диагностировал с помощью программы TECU через K-Line адаптер, хорошая прога, показывает
все доступные параметры.
Осцилографом не пользовался...
По поводу оборотов ХХ - на наших движках вроде должно быть 650 - у меня именно так...
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 10:12 pm
Сегодня тоже взял у брата ELM327 блютуз подключил к машине. В результате начала мигать лампочка ABS,а с ЭБУ так и не соединился. Что еще можно попробовать? Может у кого получилось связать это устройство с авиком 1998 года.
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 9:48 am
Макар, я долго бился с элмом и мне не помогло, хотя некоторые пишут об успехе. а вот mini-vci кабелек после небольших плясок - заработал.
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 8:11 pm
Тоже собираюсь его приобресть...
Все ли он читает? АБС к примеру?
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 9:06 pm
А где брал,сколько стоит?
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 10:24 am
slavok71 - у меня прочитал только двигатель и SRS. АБС даже пункта не было в программе.
по двигателю я картинку выше выкладывал, по SRS я только ошибки смотрел.
makar69 - брал на ебее. в сумме получилось 800-820р. ссылку на подобный кабель на ебее я выкладывал чуть выше. мне диск лопнутый и пустой прислали, но программа есть в интернете, а вот правильный драйвер я целый вечер искал....но я думаю это продавец в запарке так сделал, главное что сам кабель рабочий!))
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 10:53 am
У меня он зараблтал только с HobDrive. в ручную нужно поставить тoyota JDM Common.
Автоматом не находит, после того как выставишь, сам включается и конектится к машине при повороте ключа.
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 1:25 pm
Спасибо ребята.
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 11:25 am
подружил также с программой Torgue выдала ошибку Р0500 хоб драйв не выдает такой ошибк.
Торг показывает точнее хоба мгновенный расход и средний за поездку.
Настраивать надо вручную чтобы заработала смотрим скриншот ниже...
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 5:38 pm
Профессиональная диагностика вашего автомобиля. :sorcerer:
Недорого. :pirate2:
На Новогодних праздниках выездная диагностика в культурной столице.
По дороге туда и обратно помогу москвичам.
Записываемся! :rolleyes:
Прикупил тут недорога оригинальный SST LOL
[ Time : 0.034s | 32 Queries | GZIP : Off ]
