Текущее время: Сб дек 13, 2025 12:26 pm
 Заголовок сообщения: Глючит сигналка
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 2:33 pm
Вобщем ситуация такая: Двери у меня с ключа не открываются еще с момента покупки авто, стоит нештатная сигнализация Starline с брелочком с обратной связью. Открываются сразу все двери и багажник.Где то в феврале месяце, в этот день еще был жуткий мороз помню, поехал я в магазин, закрыл машину, пришел минут через 30, с охраны снимается, замочек на брелке показывает что открыт, а двери нефига не открываются даже щелчка никакого нет.В итоге пришлось вызывать а24, открыли я ключ в замок зажигания вставил и все сразу заработало. И вот прошло пол года и на днях опять такая же фигня произошла. В сервис поехал говорят ну раз сейчас работает то лезть не хотим запаримся искать что не так. :sad: Залез я сам под торпеду нашел там толстый белый провод откуда- куда идущий пока не понял и в него врезаны два проводка возможно что от сигнализации, как проверить х.з.Эти проводки как-то не очень хорошо прикреплены были, но самому лезть незнаючи не хочется.Может у кого какая мысль будет как проверить или куда лезть, или электрика в Питере нормального посоветуете. Мне почему то кажется что дело не в ЦЗ ав сигнализации.
Volvo S60 (2003г.)
Avensis (2006г.)/1.8/МКПП/Sol
 Заголовок сообщения: Re: Глючит сигналка
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 3:00 pm
Есть установщик по сигнал - мне поставил.
Ну я подключил сам ее но не правильно не много - сказал чего как он глянул и переделал мин за 15)))
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 7:32 pm
Спасибо за координаты.Съездил,посмотрел, немного переделал там подключение, буду надеятся что поможет, а то если все пока работает точно не определить
Volvo S60 (2003г.)
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 4:55 pm
У меня было так-же. Прикол в чем, я по запарке нажал закрыть двери на ключе зажигания, а потом пытался открыть штатной сигнализацией и нифига, все щелкает а двери не отрывались. Есть еще один прикол: при открытой водительской двери завел машину закрыл дверь и поехал, так вообще задние двери престали от брелка работать. Повторил операцию и все востановилось.
 Заголовок сообщения: Нужна помощь по сигнализации.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 8:29 am
Добрый день! Машина Авенсис 98 г. 1.6, 4a-fe. Установлена древняя сигнализация Clifford, как я понимаю еще с завода, и живет она своей жизнью. Стараюсь всегда закрывать машину с ключа, но сегодня случайно нажал кнопку на брелке сигнализации. На сигналку стала, а вот сниматься не хочет. Батарейку менял, клему с аккума скидывал, ничего не помогает, с сигналки не снимается. Может кто подскажет где находиться блок управления сигнализацией, и возможно ли его снять чтобы работал только центр. замок с ключа.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 12:25 pm
Dimabog
Блок может быть за бордачком - центр консолью - приборной панелью..
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 8:46 pm
Снимать как правило не обязательно. Когда найдете блок сигналки смотрите рядом с ней 2 предохранителя. Их выдергиваем и "нет сигналки". Проверяем, если движок завелся то хорошо. Нет так ищем релюху рядом с блоком сигналки. Обходим ее напрямую (скруткой, перемычкой) и все. Еще мозги ее могут быть слева внизу возле коврика под пластиковым уголком. Ну и где выше написано тоже. Главное найти ее, а вырубить 5 минут с перекуром делов.
Avensis wagon 1998 3s-fe ручка синий
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 2:53 pm
Ребята, хэлп! Сейчас на работе подхожу к машине а сигналка Старлайн А6 не открывает двери. Мыкался мыкался, открыл с кнопки на ключе, обычно вроде кричала когда дверь открыл, а это молчит. Ну сел завелась, даж поработала 5 мин. Ьоюсь до дома не деду, заглохну, чаго могло случиться?
И не закрывает с брелка...
Corolla 12 black, 6МКПП
