Текущее время: Ср дек 17, 2025 12:14 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по покупке Авенсиса
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 9:38 pm
PANZERMAN писал(а):
Потому что 2 литровые рестайловые двигатели (147 сил) они не такие надёжные как старые проверенные 3SFE.
У меня рестайл 2001 года 3S-FE 128 л.с.
Вроде на рестайл ставили 2 литровые 150 л.с. но это не 3S-FE.
2001г 3S-FE АКПП
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 11:09 pm
avtodimon
на рестайл ставили как 3ЭсФЕ, так и 1AZ они помоему называются.
Первый - вечный, второй - алюминиевая гавняха! (не в обиду клубням с 1 AZ)
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 11:22 pm
Духless писал(а):
avtodimon
Друже, а в связи с чем ты делаешь подобные умозаключения? Хотя даже не знаешь как двигло называется.
В интернетах прочитал? :) Дык и на заборе "йух" написано...
Не смущай людей безграмотностью.
viewtopic.php?f=14&t=3108
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 12:30 am
Печенька писал(а):
BRW
Да я особо то не катаюсь больше 120 стрелка по тахометру чуть выше 3 тыс.
Очень редко выше 120 но не смотрел :P
Особо не покатаешься чайники или народу много что не разогнать :o
Да я тоже больше 120 не езжу.Ситуация так сложилась,надо было побыстрее в Питер смотаться и обратно. Может скоро снова придётся в Питер ехать.
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 8:37 am
alexdanija писал(а):
2. На что обратить внимание при покупке?
3. Как проверить кондей? "на глаз?"
На верхней поперечине "телевизора" (между фарами) должен быть выбит номер. Если номера нет, то "типа морда менялась".
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 12:16 pm
da_cj +1
Тоже не могу понять почему люди делают такие выводы про рестайлинговые моторы!?, в том числе и Духless уже не первый раз делает такие заявления. В интернете много ужастиков про любые авто, а по факту вы эсплуатировали данные моторы хотя бы пару-тройку лет?
Я уже ни раз приводил в пример свой бывший авик, мотор был 3ZZ, на пробеге 250т.км поменял кольца и колпачки (обошлось в 8т.р), и больше масло не ел ни грамма, заводской хон на стенках цилиндров в идеальном состоянии, продал с пробегом 270т.км и на этот момент компресиия в каждом цилиндре была по 12 ровно, без расхождений! Еще очень много пробежит движек,если вовремя менять масло и фильтра. Владели машиной 6 лет и ни одной проблемы по двигателю,хотя покупали ее в 2006 с прогбегом около 170т.км, по моему достойный результат!
Сейчас у меня Авик с мотором 1ZZ и никаких проблем, тьфу,тьфу,тьфу :D
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 6:13 am
Ну в принципе тогда можно смотреть и Авики с рестайловыми двигателями. Одна проблема - сараев нет. А если и есть, то либо заеезженные, либо дизеля. А я не хочу трактор. Хотя ездил в своё время на Паджеро, Паджеро Спорт и L400, очень впечатлило.
Карину Е продал, теперь езжу на Королле Сарайке Е12 1.6 МКПП
Мой сайт, форумчанам скидки http://ribakamsuda.ru
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 3:13 pm
da_cj писал(а):
Духless писал(а):
avtodimon
Поддерживаю da_cj. 1AZ-FSE отличный двигатель, установлен надежный ТНВД (в отличии от 3S-FSE о котором так много написано), большой моторесурс, хотя блок алюминий с чугунными гильзами. За любым мотором надо следить,
своевременно менять масло, расходники, тогда не будет серьезных проблем.
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 5:33 pm
belAlex писал(а):
За любым мотором надо следить,своевременно менять масло, расходники, тогда не будет серьезных проблем.
не, ну это прописные истины, как зубы чистить (каждый день по 2 раза минимум)
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 10:31 am
Духless писал(а):
avtodimon
Алюминиевая гавняха продана с пробегом 180 тыс без каких-то намёков на проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 12:09 am
А на моей алюминьке уже 262000.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 10:27 am
BRW а цепь смотрел ? В каком она состоянии. Просто я спрашиваю почему, да потому что у моей девушки Королла с таким же двигателем как у тебя. Пробег пока ещё детский, 78 тысяч. Вроде на 250 тысячах нужно цепь подтягивать. Или я не прав ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 12:45 pm
PANZERMAN
Там цепь не подтянуть как на Жигулях, на ZZ моторах стоит гидронатежитель,автоматически натягивает. Я когда свой вскрывал при пробеге 250т.км для замены колец, то померил длину цепи и звездочек по Мануалу, все было в пределах нормы,менять не стал.
При 78т.км пробега, можно про цепь не думать :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 1:54 pm
А как же быть ??? То есть гидронатяжитель всю жизнь будет натягивать цепь. На Карине я через 85-90 тысяч км ремень и ролик меняю. А тут получается, купил Авик и забыл про цепь ??? Вот ещё, 250 косарей ты говоришь. Масло есть начала ? Как сильно ела и после замены колец как с расходом масла стало ? Да и вообще с сердцем Авика твоего ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 2:24 pm
Ну я манял сам натяжник для самоуспокоения, 600р оригинал. А так по износу,когда цепь загрохочет,то тогда менять цепь,натяжитель,успокоители ну и звездочки по состоянию на смотреть. Может конечно до меня менял кто -нибудь,незнаю брали машину с пробегом 170т.км.
Масло начало кушать где-то на 200 с копейками т.км, дошло до 0.5 литра на 1т.км, поменял кольца и Маслосъемные колпачки, и уровень стоял от замены до замены (10т.км), проехал потом 25т.км, ни ела ни грамма. Сейчас машинка на форуме, про проблемы с маслом не слышал,все ок. Стенки цылиндров,заводской хон были в идеале при вскрытии. На момент продажи компрессыя была по 12 ровно в каждом цилиндре, а это на 275т.км! Ему еще бегать и бегать :)
[ Time : 0.058s | 32 Queries | GZIP : Off ]
