Текущее время: Пн дек 15, 2025 10:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Нереально большой расход! avensis 98, 1.6 4AFE ручка!
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2013 12:01 pm
Большой расход может быть в следующих случаях:
1. Активная езда.
2. Низкая мощность мотора.
3. Богатая смесь.
Если исключить №1, то из остального проще всего проверить №3: при богатой смеси свечи обязательно будут покрыты чёрным нагаром. Не понимаю, почему мы до сих пор не увидели фотографий свеч, если уже даже (зачем???) обмотки форсунок прозванивали.
Перед выкручиванием свечей надо прокатиться километров 70 без пробок на оборотах 2500-3000 (минимум).
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 5:32 pm
Да померяйте газиком то,что из трубы то вылетает,никакой комп вам это не покажет,мож банально регулятор навернулся!
Toyota Avensis 2001г 1ZZFE 180 тыс
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 9:08 pm
Делали диагностику газоанализатором, сказали что все в норме, по выхлопу не видно повышенного расхода, но сказали что катализатор не работает, обратку жесткую вроде не давал
После этого катализатор вырезан, лямда была заменена!
Комп ошибок не выдает, компрессия 13
Avensis 98 1.6 4AFE sedan МКПП
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 9:37 am
Печенька писал(а):
Духless
Не соглашусь.. Есть еще ))
Привет!
можешь еще подсказать толковых мастеров по авикам?
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 3:08 pm
Какие колёса стоят? Размеры. И угол зажигания проверяли? Катушки зажигания проверялись? Обороты плавают или ровно стоят?
1999, AT220L, ЗЕЛЁНЫЙ liftback sol, 4A-FE, палка - продан
Nissan Note - 2011 косорукий - мечтаю о джипе
[ Time : 0.028s | 30 Queries | GZIP : Off ]
