Текущее время: Ср дек 17, 2025 8:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 234 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: И снова про свет (линзы)
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 5:26 pm
Желательно делать как здесь.
Ближний билинзы можно опустить, чтобы родной дальний светил дальше
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 5:45 pm
Дима76 писал(а):
siecker
Выставляй точку на стене по старому галогену, это чтобы ровно потом в отражатель линзу врезать.
Это как точку? Что значит старый галоген?
Спасибо большое за картинку.
Т.к. дальний что у правых что у левых рулей одинаков, то что делаем: выкручиваем регулировки на фаре в среднее положение, кладем фару на расстояние не менее 4м от стены и включаем дальний и относительно самого яркого пятна и СОГЛАСНО КАРТИНКЕ регулируем положение линзы и потом все фиксируем линзу. Так я понял?
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 11:07 am
Ты перед переделкой отмечал галку праворульного галогена? Если да то выставляешь ближний билинзы по старой метке, только у тебя будет не галка, а ступенька и в другую сторону, как на картинке. Потом включаешь галогеновый дальний и проверяешь правильность установки билинзы. На "стене" или на чем отмечал должно быть как на картинке. Расстояние от отражателя фары до "стены" чем больше тем лучше, но не менее 4-5 метров. Регулировка фары может быть любая, главное чтобы отражатель был хорошо закреплен и в таком же положении как при отметки галки. Вроде все.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 10:26 am
Давно небыл на форуме. и давно катаюсь с класным светом.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 10:45 am
AlexVG шлифовал стекло, как я понимаю?
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 11:34 am
AlexVG
Как так получилось стекляху затереть? :eek:
И какие линзы ставил? Тоже так хочу
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 1:52 pm
Болгарка, круги нождачные от 80 и до самомго минимального, 2-4 часа на одну фару.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 1:53 pm
Да шлифовочка китайских стекол депо. Светят так что на трасе даже дальним не пользуюсь, а дальний как на паравозе лупыт.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 3:01 pm
лишение прав сейчас, как я понимаю по КОАП за такой свет))?
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 3:04 pm
Помоему всем пофигу!
Сейчас каждая вторая машина с линзами,кто же смотреть и проверять будет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 3:14 pm
напорешься как-нибудь на принципиальных, где-нибудь в краснодаре, заипешься разруливать
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 3:41 pm
пусть на стенд загонят и проверят, пусть докажут что я авто непригнал с такими фарами с германии.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 3:43 pm
самое главное что у етого света четкая граница у некоторых габариты слепят сильнее.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 3:48 pm
фото со светом на ворота стоят обычные галогенки, граница не ровная с ксеноном светит ровной границей.
[ Time : 0.040s | 32 Queries | GZIP : Off ]
