Текущее время: Ср дек 17, 2025 9:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 351 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Компьютерная диагностика
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 11:30 pm
карась писал(а):
Точна такая же ситуация и у меня.
Такая же ситуация. Купили брату на местном радиорынке адаптер ELM327 за 20$ Изображение (у него Camry V20 5S-FE): работает без проблем (есть опция при каких параметрах включается Check Engine). Пробовал подключить себе: постоянно мигает лампа ABS, хотя адаптер работает (программа Torque). Насчет ЭБУ - не знаю: была цель узнать, есть ли ошибки в памяти или нет.
Последний раз редактировалось Tomas79 Сб сен 28, 2013 10:54 pm, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 2:52 pm
Вчера ещё один елм попробовал.Не работает.Питание идёт на него,только красный диод горит.Вот что я подумал,может на Авиках ОБД 2 есть только на рестайле с ZZ моторами?
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 11:51 am
Прочитал всю тему, но так и не нашел то, что искал! Кто-нибудь подключил Авенсис 4afe 1.6 bosch motronik? я пробывал подключить через сканмастер, проскан и теку3! ничего не получилось! ярис знакомого через сканмастер подключился без проблем!
Avensis 98 1.6 4AFE sedan МКПП
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 12:04 pm
Бош мотроник неохотно,а то и вовсе не работает с бк и сканнерами.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 1:36 pm
Поставил Мультитроникс-так же моргает АБС.Лечится просто-разгоняешься до 50,и тормозишь.У меня после этого АБС гаснет.А более никак.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 2:38 pm
У меня работает на 4afe 1.6 здесь подробно:
viewtopic.php?f=8&t=3961
Avensis 2000, 4A-FE, МКПП Лифтбэк.
Drive2
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 3:18 pm
стоит бортовой комп мултитроникс, полная хреннь, но как-то работает, что-то показывает, достался от предыдущего владельца! а то что не возможно подключить к ноутбуку печально (((
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 3:19 pm
И вся дигностика делаеться через эту магнитолу?
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 3:32 pm
Эта программа Hobdrive делает всю диагностику и что мне нужно было показывает расход топлива.
Drive2
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 5:07 pm
viewtopic.php?f=8&t=3961[/quote]
И вся дигностика делаеться через эту магнитолу?[/quote]
Эта программа Hobdrive делает всю диагностику и что мне нужно было показывает расход топлива.[/quote]
Я не понимаю для каких устройств эта прога! Она есть для ПК, на винду???? Если есть можно ссылочку!
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 5:15 pm
Вот ссылка http://хобдрайв.рф/
Drive2
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 1:49 am
А как ведёт себя при подключении? Моргает ли АБСка? Что светится на самом адаптере?
На моей 4a-fe 1.6, как и у коллег выше, АБСная светомузыка запускается, но к ЭБУ подключаться не хотит собака, просто с трудом верится что у Hobdrive есть какой то особый протокол, которых нет у остальных программок. Надеюсь, что ошибаюсь.
Avensis 1999, 1.6 4A-FE ,темно-синий мет., Linea Terra. 320000 км.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 1:43 pm
У меня также моргает абс а мозги хоб драйв ненаходит, мозг бош.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 2:41 pm
При повороте ключа в первом положении у меня загорается Airbag и если сразу дальше поворачивать ключ то АБС моргает, а если дождаться когда Airbag потухнет то АБС не моргает. На адаптере горит только индикация что адаптер работает на нём есть кнопка включения.
Drive2
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 2:00 pm
Вот и снова я появился и с хорошими новостями!
На днях получил я китайский адаптер Mini-VCI toyota , покупал на ебее (покупал не у этого продавца но точно такой же http://www.ebay.com/itm/MINI-VCI-J2534- ... f0&vxp=mtr обошелся около 800р с учетом бесплатной доставки). Воткнул на радостях в ноут и - болт. диск с комплекта лопнутый и просто пустая болванка. за вечер в инете нашел таки правильный драйвер для адаптера. В итоге Techstream8 (программка на торрентах есть) подключился таки к моей машинке!! Пока что умеет программка не могу сказать - не успел пока разобраться - надо переводить ее и читать мануалы, но ошибки отсвечивает и есть кнопка стирания. Показывает кучу параметров и есть рабочий тест, где на работающем движке в динмике отображаются параметры с возможностью построения графиков, запоминания чегото.... На вскидку углядел время открытия форсунок (двигатель перед тестом не грел а на вскидку пробовал) - 4.5мс, отображает обороты двигателя...
Меня на текущий момент интересует можно ли посмотреть расход как на БК у рестайла, и параметры работы датчика обедненной смеси, в таблице не меньше 4 параметров по названию смахивают на этот датчик.
В целом подключение прошло успешно! По процедуре могу рассказать более подробно если кому интересно
Avensis 1998 sol, 7afe, 1.8, 110 л.с., МКПП - Черепашка
El diablo vino por ellos
[ Time : 0.037s | 32 Queries | GZIP : Off ]
