Текущее время: Пн дек 15, 2025 2:11 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает ABS
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 8:20 pm
ETC это как ESP? Интересно как реализовано. Наверно не дешево вышло, на каринах же нет абс, насколько знаю.
Avensis 1998, 7A-FE, МКПП, SOL, Красный универсал, 330+ тыс.км.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 8:47 am
У меня тоже горит ABS, самодиагностика ничего не говорит - лампа горит всегда и не мегает когда замыкаешь контакты для самодиагностики.
Что это????
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 1:46 pm
Что это????
Это уже обсуждалось:
Валерий 58 писал(а):
Что можно сделать почитай мой отчет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 10:29 am
Всем доброго дня, ну или другого времени суток. Поменял я недавно колодки передние, диски задние с колодками(обычными и стояночными). И загорелась ABS. Диагностика показала ошибку 34 (задний левый датчик). менял в бош сервисе, они же мне там всё проверили и сопротивление, и на осцилографе наличие сигнала от датчика. Всё в норме. ХЗ в чём проблема короче. Прочитал все темы про АБС. Как понял проблема может быть зарыта в самом блоке АБС. я так понимаю не вскрывая не узнать? Какие еще варианты, может кто подскажет ? :o
AVENSIS 2001 1ZZ-FE "сарай"
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 7:02 pm
датчик стоит далеко или близко к зубчатому колесу. Изза этого и будет бить ошибку на датчик. Чистить посадочные места датчика, шестерню. Можно посмотреть на другом рабочем колесе расстояние между ними.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 11:18 am
Причину загорания АБС нашли, когда меняли тросики ручника. Оказалось зубчатое колесо отделилось от оси на которой держится. теперь возник новый вопрос, можно ли его как-то отдельно от ступицы поменять и как оно там крепится.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 10:36 pm
TRAP, посмотри тему по замене заднего ступичного подшипника http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=1067&start=30(жалко, фото в теме не работают), кариновский форум с фото http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=815&highlight=
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 8:27 am
Подскажите, в моей машине - рестайл, 08.2001 г. выпуска возможно считать коды скрепкой? Где находится разъем DLC1? Слева от водителя или под капотом?
Toyota Avensis Sedan Sol 2001, 3S-FE, АКПП, 220 000+
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 8:38 am
Archetype
Только скрепкой и можно считать
Разъем DLC3 (а не 1) находится под маленьким бардачком как раз напротив левой коленки водителя
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 1:40 pm
диагностика выдала:
38 - Обрыв цепи датчика частоты вращения заднего правого колеса
34 - Неисправность датчика частоты вращения заднего левого колеса
Ошибка АБС возникла после замены задник колодок и тормозных дисков.
Диски снимали методом грубой силы - били молотком. :cry:
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 5:10 pm
Archetype
Это же естественно, после такого, - для начала проводочки к датчикам прозвони или загляни "за колесо" и посмотри на проводочки.
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2014 9:48 am
Три месяца назад впервые загорелась лампа абс, на полчаса, и погасла. Ну погасла и погасла, еду дальше. В передней подвеске стук, поехал на диагностику, крутили-вертели - вроде тяга, чтобы убедиться скинули рулевой наконечник - точно она. Операцию производили при помощи кувалдометра, лупили по ступице почем зря. Доезжаю до дома - вспыхивает лампа. Спасибо форумчанам, провел диагностику по инструкции: сбросил быстрым и частым нажатием на педаль, далее включаем зажигание еще раз, опа! - моргает по коду правый спереди, точно там, где кувалдой долбили. Вобщем от ударов датчик вылетел вместе с половиной обломленного болта. Меняли тягу и по моей просьбе посадили на герметик датчик, скинули ошибку и все заработало, лампа горит только в момент зажигания.
Avensis Wagon Sol 1.8-1zzfe 2002
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2014 5:08 am
Привет из Сибири!Такая вот проблемка:Едешь потихоньку, обычно перед светофором или выезжаешь со двора,начинаешь притормаживать срабатывает АВС долбит в педаль,хотя асфальт сухой,нажимаешь по резче тормозит,бывает не всегда но настораживает когда спереди какой нибуть джип,жидкость по уровню,АВС лампочка не загорается,при запуске ДВС лампочка АВС гаснет.В чем может быть проблема,может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2014 5:43 am
Такая же хрень была, проверь шестерни абс в задних ступицах, у меня они обломаны были. Еще проверь на всякий случай не забиты ли грязью зубцы абс на шрусах. Я у себя задние починил, стало лучше, но иногда все равно рано срабатывает, тоже ищу еще причины. Причем чаще всего проблема возникает на совсем небольших скоростях.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2014 7:45 am
Снимал колеса,зубцы все целые не забиты,на выходных попробую прокачать может,что изменится.
