Текущее время: Вт дек 16, 2025 6:06 pm
 Заголовок сообщения: Re: Щелчки при езде задним ходом
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 4:21 am
Причина вскрытия - стала трещать на 2,3,4,5 передачах, как трещотка. Полностью ещё не разобрал, предварительно хотел поменять основные подшипники первичного и вторичного валов. В общем вскрытие покажет, может проще будет контрактную купить, чем ремонтировать, особенно в свете того, что непонятно как на эту С60-1 запчасти искать/заказывать...
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 1:00 pm
Так я думаю, проблемы сильной не должно быть (если только шестеренки не навернулись как у меня), подшипники можно по номерам подобрать.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2013 8:14 pm
Отремонтировал коробку. Заменил все подшипники, сальники, синхронизаторы 1, 2, 4 передач и шайбы дифференциала. Состояние шестерен хорошее. Причина треска в коробке - почти "умерший" задний подшипник вторичного вала. Несмотря на маркировку C60-1, все внутренности от С250, механизм переключения так же от С250. Коробка не вскрывалась. По ряду сопутствующих причин, сделал вывод - коробка родная, несмотря на разные маркировки на корпусе коробки и на стойке кузова.
P.S. Попутно заменил сцепление Valeo PHC (100т.км) на Valeo PHC. Можно было ограничиться заменой выжимного подшипника, но не хочу опять снимать коробку в недалеком будущем. :wacko:
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 6:30 pm
Подниму :oops:
Хотелось бы номерочки по всем деталям, заказанным тобой. Если не в лом конечно :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 9:23 pm
Мой совет, если с коробкой что то случилось и собрался перебирать, лучше к мастеру. Если он занимается коробками, у него все это есть. Причем, дешевле, чем в магазине (по крайней мере у меня так было). Плюс, сделает все нормально. Хотя и денюжку возьмет. Но это чисто мое мнение.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2014 8:34 am
История заказа из Exist'a. Ещё делал файлик с более полной расшифровкой деталей, если надо могу поискать.
Toyota 08826-80020 Герметик 1шт.
Toyota 90250-06058 Штифт коробки передач 1шт.
Toyota 90364-24006 Подшипник коробки передач 1шт.
Toyota 90364-31002 Подшипник коробки передач игольчатый 1шт.
Toyota 90364-32014 Роликоподшипник игольчатый 1шт.
Toyota 90364-29002 Подшипник коробки передач 1шт.
Toyota 90364-38007 Подшипник игольчатый 1шт.
Toyota 41361-22040 Шайба сателлита 2шт.
Toyota 90366-40094 Подшипник 1шт.
Toyota 90366-40097 Подшипник шариковый 1шт.
Toyota 41351-32010 Шайба сателлита 2шт.
Toyota 33038-20010 Синхронизатор коробки передач 1шт.
Toyota 33368-20071 Кольцо синхронизатора кпп 1шт.
Toyota 04331-20120 Прокладки кпп, комплект 1шт.
Toyota 90365-25021 Подшипник первичного вала передний 1шт.
Toyota 90365-33006 Подшипник вала вторичного передний 1шт.
Toyota 33367-20070 Кольцо синхронизатора 1шт.
Toyota 90360-10003 Втулка вилки кпп 1шт.
Toyota 33134-12022 Заглушка 1шт.
Toyota 90363-25048 Подшипник первичного вала задний 1шт.
Toyota 90903-63010 Подшипник вала вторичного кпп 1шт.
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2014 9:26 pm
Artemon писал(а):
Любая более-менее подробная информация будет полезна.
Спасибо.
