Текущее время: Пн дек 15, 2025 4:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Линки передних нижних рычагов (не стойка стабилизатора)
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 8:11 am
Уважаемые форумчане, столкнулся с проблемой замены линков передних рычагов 48650-20020.
Все знакомые и сервисмены дружно кричат что болты в 99% случаев срываются и приходится снимать подрамник.
Может кто сталкивался сам, менял и т.д.
Просьба описать процедуру и манипуляции... греть их, ВДшкой заливать...?
Линки уже заказал новые + японские новые болты.
P.S. поиск юзал. Линками тут называют только стойки самого стаба. номер 48650-20020 тут ни разу не проскакивал.
Всем бобра...)
Avensis хэтчбек 1998 1,8 7A-FE LB, Linea Sol, МКПП, цвет морской волны.
 Заголовок сообщения: Re: Линки передних нижних рычагов (не стойка стабилизатора)
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 5:49 pm
мне спокойно эти болты открутили пнемногайковертом. Все сайлентблоки стояли родные, с 98 года. Значит никто ничего никогда не откручивал. Перед установкой болты макнули в какую-то синевато-фиолетовую смазку от Шеврона.
Если боишься, то руками не крути. И хорошо бы пару недель проливать стыки болтов и сайлентов проникающей жидкостью.
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 6:21 pm
В прошлом году нормально открутил, даже без пневмоинструмента. Думаю, от климата и реагентов многое зависит.
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 7:01 pm
А у меня они закисли напрочь, болты не сорвал но выкручивались вместе с внутренней обоймой самих линков. Для удобства лучше снять рычаг полностью, и хорошенько пролить все проникающей жидкостью.
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2013 9:40 am
менял рычаги и линки - за неделю до процедуры каждый день проливал ВД. в результате указанные болты открутились нормально (оба сайлента в хлам разбитые, поэтому к ним не прикипело, а один из линков хорошо прикипел - потом после снятия выбивал болт) простым воротком - больше проблем доставил второй болт на вертикальном сайленте (из старого стабилизатора выточили вороток с метровым плечом и все сразу открутилось). Брал сразу все болты перед заменой, чтоб потом не бегать. ничего не сломалось и теперь есть второй комплект болтов - цена 6 болтов чтото в районе 700р так что можно купить и спокойно работать.
GoDark - перед заменой линков сразу смотри на сайленты, стойки стаба и шаровые, да и втулки стаба, чтоб только один раз делать если есть проблемы.
Avensis 1998 sol, 7afe, 1.8, 110 л.с., МКПП - Черепашка
El diablo vino por ellos
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2013 1:59 pm
Поменял линки рычагов и стойки стаба. Вертикальные болты линков пришлось срезать (закисли к едреной фене).
Не так страшен зверь как его малюют.
Все новые болты были смазаны графиткой и закручены на свои места.
Всем спасибо за советы
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2013 2:16 pm
А чем линки от стоек отличаются?Это одно и тоже.Может втулки и стойки?
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2013 3:58 pm
Сергей С@ныч
Я так понял, про это речь:
ScreenShot 216.jpg [ 168.58 KiB | Просмотров: 13262 ]
Тоже вот в раздумьях, то ли их новые купить, то ли совсем от них избавиться?
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2013 4:02 pm
Я уже избавился, ибо АКПП мешает левой, а 3S-GE - правой :) Разницы за пройденные 80 км не заметил.
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2013 4:27 pm
ALev
Болты от Карины ставил?
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2013 5:08 pm
Зачем? На Авенсисах с АКПП этих тяг тоже не было. Они с АКПП конфликтуют по габаритам.
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2013 8:08 pm
тож без них проехал тыщ 15. жалоб нет
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2013 3:24 pm
а если их убрать,то болты другие надо?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2013 3:42 pm
Да. 90119-14085
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 9:40 pm
А как они себя ведут если им пришел конец,стучат скрипят или что то еще?
[ Time : 0.060s | 36 Queries | GZIP : Off ]
