Текущее время: Чт дек 18, 2025 7:19 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 340 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Поменял топливный фильтр
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 1:34 pm
Всем добрый день. Может уже и был ответ на мой вопрос, не нашел. У моей машины проблема с топливной системой, 1ZZ. 1.8V, 2001 г.в. Двигатель плохо тянет трясется, не чувствуется легкости при езде и разгоне в 129 л.с. Промыл форсунки, поменял топливный фильтр под капотом изменений нет. Диагностика показало, про плохое давление насоса. Значит надо менять сам насос. Топливный насос в бензобаке Вosch система TMUK т.е. как сказали на диагностике, что насосная система не разборная, а стоимость новой насосной в бензобаке 615$. Сам насос, отдельно стоит 40$ без всего корпуса и датчиков и поплавка. Кто то сам разбирал такую систему и менял ли этот маленький насос? Из бака насосную систему извлекал, но вытащить насос из пластмассового корпуса не смог, и есть ли в пластмассовом бочонке еще фильтр? Если что-то не так поправьте, прошу Вашего совета и помощи.
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 3:22 pm
AlexVG писал(а):
Решыл вопрос по замене фильтра грубой очистки уникального как у меня который идет в замену только с насосом.
подошол от BMW c 2005 года выпуска отк акого именно точно незнаю посадочный диаметр 68 мм как и на моем насосе.
После замены двигатель стал работать ровнее, пропала тряска на холостых теперь двыгатель вообще не слышно, лутше откликается на педаль газа.,
пропали провалы при сбросе газа на передаче также при резком нажатии на газ нету толчков и ривков, все ровно и еластично теперь. цена фильтра 12 у.е.
посмотрел и тоже решил поменять!!! заказал, а не тот!! оказался бензонасос как у автора выше! собственно вопрос к автору:1) как стянуть старую сетку!!???
2)как правильно объяснить в магазине какой надо на бмв!??
на бензонасосе написано бошшш :crazy:и что это за зверь такой?? хах!
AVENSIS T25 2006 г. 1zz-fe.
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 10:40 pm
вроде уже описывалось на форуме решение. через поиск поискать темы.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 11:40 am
По посадочному диаметру подбирали, сказал диаметр человек сказал найдет отзвонится перезвонил сказал что самый подходящий от бмв 2005г. 5-ка толи 3-ка, на 1 мм больше моего диаметра.
на драйве человек отписывался что подобрали ему от форда а какого именно и каких годов не знает, другой человек писал что снял его и выкинул ездит без фильтра.
Одет сам фильтр очень плотно, отковыривал ножом и отверткой по кругу в виде стягивания с насоса, новый фильтр не так плотно седит снимается и одевается рукой без особых усилий.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 11:43 am
Мозк писал(а):
Тоже заменил фильтр грубой очистки. Процесс простой: сбрасываем давление в системе (здесь описано), снять заднее сиденье, открыть люк, отключить клемму бензонасоса, снять трубки (один быстросъемный - нажал и вытянул, второй откручивается с помощью двух ключей и третий просто на хомуте), открутить штук 10 болтиков и вытащить бензонасос, снять уплотнительное колечко (металлическое, при снятии гнется, поэтому понадобится новое) и снять фильтр. На свою брал фильтр 23217-74021 за 203 руб. и кольцо 23229-16010 за 20 руб. Сборка в обратной последовательности. Ставится плотненько, пришлось нежно постучать. Резиновую прокладку (которая между бензонасосом и баком) не менял, хотя по букварю повторному использованию не подлежит. 2100 руб за прокладку перебор. Старый фильтр на вид грязненький, хотя продувался вроде легко (не удержался дунул в него). Вот так выглядел:
Впечатления "после" не такие восторженные как у AlexVG. На педаль газа стала лучше отзываться. не исключаю эффект "плацебо".
У меня его продуть было не реально после размачиваний в ацетоне, и продувки компресором в центральной части, начал дутся но очень тежело, по сравнению с новой сеткой. новая сетка продувается с ростояния.
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 6:45 pm
А если его вообще не ставить?Что будет?
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 7:04 pm
Будешь думать, где взять новый насос :D
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 10:51 am
Почаще фильтр под капотом надо будет менять.
 Заголовок сообщения: Re: Замена топливного фильтра.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 1:42 pm
апну тему, задумываюсь над заменой топливного фильтра к концу лета, так как буду проводить очередное ТО
собственно есть пару вопросов, какой брать? оригинал у меня выдаёт по 900 руб или можно аналог какой-нибудь нормальной фирмы...
При замене топливного фильтра что ещё по ходу сменить можно и как к нему подлезть?
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 9:29 am
Mann, Knecht можно брать
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 9:30 am
Я ставил Кнехт,встал без проблем.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 9:31 am
TEQUILA
а что ещё попутно поменять, ну там сеточки какие-нибудь резиночки, прокладочки?
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 9:37 am
Медные шайбы.В комплекте с фильтром идут.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 10:13 am
Сергей С@ныч
ну то есть в принципе больше ничего не потребуется?
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 10:17 am
Больше ничего не нужно.
