Текущее время: Сб дек 13, 2025 3:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена крестовины рулевого вала
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 12:31 pm
Мозк писал(а):
Почему не подошла? Месяц назад поменял на такую же GMB (ST-1639). Менял сам. Идеально подошла. Наверное в сервисе пи....ят. Потеряли часть подшипников от крестовины и говорят: "не подошла". Забери свою GMB и проверь. Здесь писали, что от ВАЗа тоже подходит, но недолговечна.
Срываюсь с работы еду на такси привожу пятерочную она один в один! Я просто ах....ваю над нашими "мастерами" - сказал мне ну буду пробовать, какая подойдет!!!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 12:42 pm
Всё в подробностях и фотках о замене!
http://forums.drom.ru/toyota-ipsum-nadi ... 31528.html
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 9:02 am
Вчера менял у себя крестовину сабжевую. Может у меня другой рулевой вал, но не пришлось ничего снимать, открутил болт под капотом, снял блок крестовины со шлицов и вытащил из рулевого вала. Вставлял так же.
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 11:29 am
Сегодня менял в сервизе крестовину, после всех манипуляций мастер отказался иметь дела с европейцами.... "Чтоб я, да полез еще раз менять крестовину тут, на на**уй мне это надо...." ))))))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 11:45 am
У меня все хер поймешь, как-то "помаленьку" все - обороты вроде чуть-чуть плавают, из-за этого?????? - вроде машинку чуть-чуть за жопу придерживает кто-то, вот и крестовину поменял -тишина в салоне, благость, люфт ушел, но пришла "тугость" в руле (потуже стал), это бы ладно, но вроде бы, опять чуть-чуть некоторые положения чуть туже проходить, "подтормаживает". Опять же, может со старым в сравнении. Так понимаю, на новую крестовину ВД-кой прыскать смысла нет? Или подправить где чего можно?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 3:25 pm
Сам менял или в сервиз обращался?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 11:50 am
Так Кулибин у меня знакомый постоянно за ней следит
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 11:12 pm
У меня признаки похоже на просящуюся под замену крестовину (
2001г. седан 3S-FE АКП
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 8:41 am
Это что в виду? Признаками под замену был люфт чуть не 1\4 оборота и жуткий дребезг в "этом районе" на кочках. Сейчас с этим нормально.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 4:28 pm
Встала без проблем GMB 1639. 25 т.км. полет нормальный.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 4:30 pm
Правда карданчик сбить с рулевой рейки.... гемор еще тот.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая колонка от Toyota Caldina 21x
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 7:11 pm
Господа, помогите!!!
Не могу наити номера крестовин с нашей рулевой колонки, нижней втулки и подшипника. Буду очень признателен.
Последний раз редактировалось Stasyan Вс май 04, 2014 7:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 7:27 pm
Крестовина - GMB 1639.
Втулка отдельно не продаётся, утолщаем чем под руку попадётся (я изолентой обматывал).
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 7:34 pm
А подшипник колонки?
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 8:50 pm
Похоже я поменял его даже не подозревая, что в клубе об этом никто не знает - не могу сейчас найти упоминания на форуме. Номер подшипника такой (нашёл в истории заказов): 90363-18005
