Текущее время: Чт дек 18, 2025 8:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 12:11 pm
Всем привет! Короче стук в подвеске это не что иное как призрак какой-то :D у меня 2-х сервисах смотрели нифига не нашли... вот подумываю к иванычу махнуться
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 6:05 pm
Здравствуйте. Таже беда что описывается на этом форуме - стучит в задней подвеске или не в подвеске понять не могу :sad:. Изначально думал линьки, снял с обоих сторон, стабилизатор подвязал на проволочку, проехал - без изменений. Пробовал снимать по одной тяге и смотрел стучит или нет. Даже откручивал с одной стороны крепление бензобака - без изменений. Пробовал нагрузить багажник чтоб просела и проехать - стук такой же :devil:. Ездил в два СТО в одном из которых вибро-стенд, по их словам вся подвеска в идеале, но не большой стук в барабанах - поменял задние колодки. Убирал абсолютно всё из багажника садился на место запаски и ездил слушал, невыносимо! Не просто стучит а брянчит как будто что то вот вот оторвется! Снимал стойки смотрел прокладки под пружины - все в норме. Стук только на малых скоростях до 30-40 и по неровной дороге. Что делать не знаю :wacko: , может кто поделится мыслями что ещё посмотреть :eek:
AVENSIS 1998 г.в. TERRA, 4A-FE, МКПП, черный, седан
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 6:15 pm
Я долго грешил на заднюю подвеску,оказалось глушитель стучал на кочках)) Заодно поменял переднюю подушку глушителя
Avensis 3S-FE,2 литра,механика
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 7:48 pm
Развальную тягу, а в ней плавающий с/б
Как вариант опора аммортизатора
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 8:42 pm
ИМХО. По убыванию: в первую очередь, стойки-втулки стаба. 2. Опоры амортов, ну и плавающие сайленты.
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 9:25 pm
как вариант, амортизаторы
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 4:51 am
Глушитель трёс на яме, фиксировал - не он. Амортизороты снимал проверял в идеале. Втулки стабилизатора думаю не сильно будут нагружены если снять линьки, а я их снимал. Опоры проверял - норма. С правой стороны снимал развальную тягу пробовал проехать по гаражам без неё, стук не изменился :sad:
Осталось только полностью всё разобрать может куда что попало
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 7:13 pm
Еще вариант: кожух над глушителем. Если его просто руками трогать, прикреплен хорошо. А от вибрации-гремит.
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 8:25 pm
ну и расскажите, как Вы проверяли амортизаторы? проверка нужна под нагрузкой, у меня передний такой правый валяется - работает отлично в руках, а на авто - стучал..., но и работал на сжатие -отбой нормально.
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 10:53 pm
Я чото так и не услышал характер стуков звонкий или глухой, и когда он дает о себе знать и на сколько его хорошо слышно в салоне, с какой стороны стучит.
А мне интересно как опоры проверяли и с.б. в развальных тягах.
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 6:55 pm
Всем спасибо за советы :-) стучали плавующие с/б на развальных тягах. Поменял и всё ОК 8) правда 2100 наших деревянных (тяги снимал сам) :-(
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 7:09 pm
CepreeBu4
CepreeBu4 писал(а):
на развальных тягах
Позанудствую. Не развальные тяги это, а регулируемые рычаги. Схождение они регулируют, а не развал.
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 9:21 pm
Fidel писал(а):
CepreeBu4
CepreeBu4 писал(а):
на развальных тягах
Зануда :D
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 9:24 pm
Alex27104
А то :P
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 1:30 pm
Тоже поменял этот плавающий сайлент,и наконец наступил сайлентс - все пропало, и стук,и дребезг
Avensis 1999 3SFE SOL 140 ткм
