Текущее время: Ср дек 17, 2025 12:30 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена втулок переднего стабилизатора
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 5:59 pm
siecker
Побежал поливать уксусом и искать новые болты. Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 7:49 pm
Да лучше с начало отмочить болты седне менял втулки сломал болт устал высверливать стук пропал но теперь стучит шарнир рулев тяги походу и колесо с не большим люфтом когда влево вправо чуть чуть щатаеш она не она может кто подскажет люфт ближе к рейке где то
Авенсис универс 2000г 4а-fe проб 180км
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 8:10 am
Проверяй тяги и наконечники, а так же смотри втулки на рейке.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 5:28 pm
что за втулки и как их проверить
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 1:46 pm
Скажите, на Emex.ru передняя втулка стабилизатора 4881505050 стоит 160р а задняя 4881805041 550р, почему такая разница?
Toyota Avensis 1.8 7A-FE 1999
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 6:59 am
на existе цены очень близкие. около 600р. На emexе тоже не заметил цены в 160...
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 10:40 pm
corn75 писал(а):
Сегодня поменял, передние втулки. Как оказалось есть еще проще вариант откручивания болтов. Для этого нужна трещотка, удлинители (в сумме около 70 см), карданчик и соответственно головка на 14. Все это хозяйство через капот одеваем на болт, направив головку рукой снизу. И без напряга откручиваем, затем таким же способом закручиваем. Разгружать стабилизатор обязательно иначе втулки не выдернуть.
В общем не зря проделал эту работу, пред. хозяин похоже менял втулки, да только с их внутренним диаметром пролетел. Должно быть 23 а стояли на 24 и разбиты еже где-то до 26.
Теперь езжу и радуюсь .... тишина!!!!!
А можно подробнее, какой болт отворачивать и как разгружать стабилизатор? Что за карданчик?
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 8:51 am
Присоединяюсь к прошлому вопросу - перебирал передок и купил втулки стаба. но когда увидел их крепежку аж руки опустились - передний болт еще хоть как то можно подлезть, а задний даже рожковый ключ с трудом удается нацепить и то места для прокручивания нету. Пока оставил старые. отстегивать подрамник - больно геморное занятие. вот и как их поменять то....
З.Ы. Возможно просто откручивается передний болт, отгибается скоба крепления и потом в обратном порядке? или скоба не подлежит отгибанию?
Avensis 1998 sol, 7afe, 1.8, 110 л.с., МКПП - Черепашка
El diablo vino por ellos
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 11:07 am
И все таки заметил здесь 2 возможных размера - 23 мм и 24 мм. Как определить-то? Штангелем мерять сам стаб? Достало уже неизвестно от чего зависящие номера покупать - менять, топливный фильтр так и валяется.
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 3:39 pm
Тож не давно менял. Взял с exist.ru какие пробились по vin. Пришли на 23, когда снял старые увидел, что они на 24. Ну думаю влип, ан нет. На 23 встали, как влитые и тишина теперь.
А менял так. На домкрат, скинул колесо, откинул рулевой наконечник и накидным ключиком (с одной стороны рожковый с другой накидной) с помощью длинной головки типа свечника (можно и трубку по размеру подобрать) откручивал по несколько мм. На одну резинку почти целый день убил. Вторую часа за два уже воткнул.
Совсем забыл. Перед откручиванием обильно полин WDшкой.
1999, AT220L, ЗЕЛЁНЫЙ liftback sol, 4A-FE, палка - продан
Nissan Note - 2011 косорукий - мечтаю о джипе
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 8:33 am
Как же вы целый день мучаетесь :wacko: ?! Вот выше все подробно написано, меняется за 2 часа обе стороны, уж замена передних гогно, по сравнению с задними.
Рзгрузить стабилизатор-открутить от него стоечку, а карданчик нужен из набора инструментов, чтобы изменить угол немного при откручивании болтов втулок стаба(иначе не подлезешь сверху за двигателем). Втулка переднего стабилизатора:T21AZT22F (48815)-вот RBI втулка 23 мм. на дорестайл, у мну уже 3-й год тьфу-тьфу...
i.jpeg [ 3.62 KiB | Просмотров: 7383 ]
Corolla 12 black, 6МКПП
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 6:14 pm
ребята, а может у нас у всех разные машины....или у меня глаза кривые....http://i022.radikal.ru/1309/c5/39d61e716f6c.jpg
это картинка крепления втулки (взято в интернете но у меня так же), сторона не важно т.к. с обоих сторон одно и то же. Болт 1 я еще понимаю как выкрутить - накидным можно подлезть и понемножку выкручивать, главное сорвать. а как быть с болтом 2? Как вы туда головку одевали???? туда накидной ключ не пролазиет, а если и пролезет то крутить совсем места нету! объяните балбесу как за пару часов вы меняете обе втулки??
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2013 12:31 am
прям из под капота головкой с кучей удлинителей + штуковина как на картинке выше.
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2013 9:15 am
siecker
- спасибо за терпение - что снова пнули в нужном направлении!! а то я зациклился снизу откручивать. сейчас облазил под капотом с фонариком - действительно есть место для маневра примочками как тут советуют. Комплект причиндалов есть - теперь нужно собраться духом)))) Спасибо всем за помощь!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 4:59 pm
Только что заменил передние втулки, яма не нужна. Как уже писалось выше всё элементарно,
поддомкратил одну сторону, снял колесо (для удобства доступа).
Сверху головкой отвернул болты, подставил под торм диск пару кирпичей и опустил машину немного (для разгрузки стаба).
Вытащил старую втулку, почистил обойму от ржавчины мелкой шкуркой, смазал смазкой и вставил новую, вторую сторону аналогично, на всё про всё ушел час. резинки разрезал ибо родные были разрезаны и не хотелось ограничитель убирать. Стук прекратился, зато теперь стало слыхать заднюю подвеску))
