Текущее время: Вс дек 14, 2025 10:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Ремкомплект на супорта
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 11:35 pm
Добрый день, столкнулся с такой проблемой,что начали клинуть передних оба супорта....Нужен рем комплект, но вот делема, подобрать код даже в магазине не могу... не знают на какой период выпуска мои супорта попадают.
Получается, по дате выпуска автомобиля подходит 2-а кода: 04479-05021 и 04479-05030, а какой из них подходит - загадка. Прошу помочь с данной проблемой....
ВИН КОД : SB153dbn00e048282
Avensis 2001,1CDFTV,Sol,140 000+
 Заголовок сообщения: Re: Ремкомплект на супорта
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 6:56 am
Надо посмотреть визуально, какой у тебя суппорт. Если 2-ух поршневой, то 04479-05030, если 1-поршневой, то 04479-05021.
UPD. Ошибся, смотрите ниже.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
Последний раз редактировалось belbucha Чт сен 22, 2011 6:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 9:43 am
Я порекомендовал бы сначала почистить-смазать направляющие суппорта, должно помочь. И уж если не поможет тогда суппорта перебирать. Т.к. сборка довольно геморная. Я перебирал, поставить пыльник поршня х.з. с какого раза получилось. А с направляющими минут 20-30 убьешь.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 3:35 pm
belbucha у меня 2-х поршневые, огромное спасибо за ответ....
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 6:33 pm
Я ошибся, если у тебя 2-ух поршневые суппорта, то по идее и сзади должны быть диски, а не барабаны и тогда вот этот 04479-20281 должен быть номер.
А те два номера, как мне кажется одно и то же, т.к. они ставились на суппорта под номерами 47730-09010 (до 03.2001) и 47730-09011 (после 03.2001) соответственно, и у обоих этих суппортов одинаковые заменитили, и вообще, один является "Замена производителем устаревшего артикула" для другого.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 1:21 am
в том то и вопрос какой из этих кодов подходит ? машина 03.2001 года. И да сзади диски
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 5:49 am
ну раз сзади диски - то 04479-20281
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 9:24 am
На двухпоршневые Aisin есть ремкомплект фирма Frenkit (Испания) 240020 - все резинки, 240916 - все резинки +поршень (2шт.)+смазка - один кит на один суппорт,а также поршня P404902 - где-то 6 евро один стоит.
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 5:11 pm
Всем доброго времени суток!
Кто-нибудь ставил себе вот такой ремкомплект Febest 0175-AZT220F? Это ремкомплект на один суппорт или на два?
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 4:47 pm
Забренчали задние суппорта.
Подскажите номера направляек, я чего-то их 3 вида нарыл
сзади диски
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2013 5:51 am
Всю голову сломал....Выходит на рестайловых машинах с дисковыми тормозами на задней оси,передние тормоза шли однопоршневые с диаметром цилиндра 57 мм и диском толщиной 25 мм и 28 мм и двухпоршневые с диаметром цилиндров 40 мм и диском толщиной 28 мм.Так?
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2013 6:27 am
Или на диски толщиной 25 мм тоже ставились двухпоршневые суппорта?
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2013 4:49 pm
А если не секрет зачем голову ломаешь?
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2013 8:51 pm
Парни, я в свое время сделал табличку по стоковым тормозам, может пригодится viewtopic.php?p=46508#p46508
СообщениеДобавлено: Ср янв 01, 2014 4:32 pm
Спасибо!А голову ломаю потому что левый передний суппорт заклинило.
