Текущее время: Вс дек 14, 2025 10:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с рулевой рейкой
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 10:44 am
Есть потек масла, в месте сразу за рулевым карданом. Там сальник того да? Съем рейки и кап ремонт?
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 8:45 pm
блин одолела меня рейка,резко рулем крутишь вправо-влево,то ли стук то ли скрип понять не могу..подскажите,что делать?подтягивать или это норма...
Toyota Avensis 2001г.1,8 1ZZ
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 5:31 am
Попробуй побрызгать на крестовину рулевого вала под капотом для начала.
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 6:10 am
Сергей С@ныч
крестовину поменял,наконечники и тяги в отличном состоянии по ходовой всё в ок,люфта в рейке нет. единственное,скрип или стук при повороте руля...
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 8:52 am
YARIK писал(а):
Сергей С@ныч
Скрип или все-таки стук, разные вещи.
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 3:37 pm
Сижу в машине,кручу руль...скорее стукт там где вал в рейку входит,может попробывать подтянуть?(но
люфта ведь нет)
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 3:51 pm
На заглушенной покачай руль с резкой амплитудой, скорее всего выработка вал - червяк.
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 5:11 pm
При такой амплитуде и есть стук,но повторюсь люфта нет
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 8:24 pm
Вопрос теперь у меня по рейке и насосу одновременно.
Тек у меня по ходу дела не штуцер, а выше - там же, где и у siecker.
Теперь другое вылезло! Вместе с ремонтом рейки поменяли мне насос - взял контрактный с круглым бачком, встал как родной, настала тишина, руль крутился одним пальцем!
Но в один прекрасный день руль стал становиться все туже и туже, в конце концов на месте его вправо стало почти невозможно повернуть (как на заглушенном авто). Влево - более менее, но тоже усилие возросло.
Поехал я к горе-реечникам своим - перебирайте говорю. Перебрали - эффекта ноль. Убеждают меня теперь, что насос накрылся, т.к. при подгазовке на месте руль начинает более-менее в обе стороны все таки крутиться. Но я им почему-то не верю...
Бывало у кого, чтоб бодрый контрактный японский насос накрылся за день? При этом он не гудит и ниакаких других посторонних звуков не издает. А вот при попытке поворота руля вправо на месте - раздается какое-то то ли шипение, то ли сопение в районе рулевого вала и педалей. Что-то я грешу все-таки на рейку и на тамошние клапана...
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 8:08 pm
Если кому интересно рассказываю - дело было все-таки в рейке. Поменяли сегодня на кариновскую с разборки - руль опять стал одним пальцем крутиться, все было прекрасно...пока эта рейка не потекла в ожидании сход-развала...
 Заголовок сообщения: Re: Биение в руль
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 10:11 am
Тут речь о сайлентах была. Если ты о них же, то я не очень себе представляю, как можно выпрессовать сайленты не вытаскивая рейку
Можно вытащить сайленты, не снимая рейку. Для этого нужен двухлапчатый съемник для шкивов маленького размера и шайба, поскольку вал съемника Уже, чем отверстие для болта в сайлете. Сложнее впрессовать новые сайленты, но тоже можно. Для упрощения процесса я подрезал у новых сайлентов окаймляющую резинку.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 2:05 pm
Ребята всем привет! Прошу помощи и консультации. У меня вот такая беда: когда выворачиваешь руль до упора влево все нормально,но когда начинаешь крутить назад раздается щелчок. Когда крутишь вправо до конца тоже нормально,но обратно,но не всегда и значительно тише чем слева раздается тоже щелчок. В среднем положении никаких щелчков нет,руль крутится легко,рейка нигде не течет. В сервисе сказали,что это рейка клинит в крайних положениях и её надо менять как можно быстрее,а то она скоро вообще заклинит. Может мне поможет подтяжка? Ребята выручайте,а то я чего то стал переживать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 6:44 pm
Усилия на руль меняются?
Потдяжка не поможет, а только усугубит ситуацию
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 7:49 pm
Менять крестовину под капотом, если не менялась.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 8:05 pm
Усилие на руль не меняется,только в крайнем положении ГУР не много гудит,крестовины не менялись точно,но пробег правда уже 360000 км.Так что мне делать?
[ Time : 0.050s | 34 Queries | GZIP : Off ]
