Текущее время: Сб дек 13, 2025 9:18 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 207 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Салонный фильтр
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 3:44 am
Короче дело было так: :D Начитался я тут полезной информации и решил свой проверить, но потренироваться решил на отцовском венике сначала! Вытащил, пылесосом продул его родной DENSO, вобщем чистый он (65 тыс. прошла, рано еще что-ли). Решил усложнить задачу. Вытаскиваю со своей, вот тут уж совсем другое дело - грязный и от тополинного пуха напоминает что-то среднее между шубой и валенком. Когда я узнал цену на оригинал, решил что это шутка, за такие деньги у нас биксенон с линзой устанавливают. Вобщем пылесос, потом теплая вода с шампунем, фен и он стал выглядеть симпотичнее. Но оригинальный фильтр угольный и после мойки от него мало толку будет, поэтому очень кстати подвернулось под руку масло для прямоточных воздушных фильтров в аэрозоли. Слегка им побрызгал фильтрующий элемент, поставил чисто для эксперимента. На удивление запаха масла нет, первые дня 2 чувствовался вкусный запах шампуня, сейчас выветрился. Пыли в салоне стало меньше, проезжая мимо камазов в салоне воздух не меняется. Вобщем буду дальше отслеживать симптомы нашего пациента! :D
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 9:51 pm
Накопал в Экзисте угольный салонник Еоло за 360 руб. Пришел, угольки сами так и высыпаются из него. По качеству галимый китай, но понравилось что при монтаже дырка между половинками полностью ликвидируется. Помотрим как он в действии.
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 6:37 pm
Сегодня поставил себе такой
3f quality каталожный номер 416/2 цена 402,41р. Будем смотреть на его поведение...
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 9:43 pm
Недавно вытащил сей фильтр и выкинул ибо он развалился на половинки и был жестко забит.
Так вот...в правую ногу теперь из того места где был фильтр фигачит холодный воздух ( если забор с улицы).
Вот вопрос : с фильтром по идее дуть оттуда не должно? Или там что-то почистить надо заодно?
Avensis 1999 1,6 вишневый 4A-FE 250+тыщ
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 6:21 am
Ты фильтр то сам выталкивал? Крышечку поставил на место?
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 4:25 pm
крышечку я благополучно выкинул) и понял потом что зря)
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 4:42 pm
Он у нас и состоит из двух половин - верхней и нижней.
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 6:49 pm
Это я в курсе. У меня развалились именно половинки. Получилось 4 части :rolleyes: Он туго выходил, и дело было не в рабочей одежде поэтому не очень аккуратно получилось..
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 6:31 pm
Скоро приедет новый фильтр. Поставлю - отпишусь :D
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 12:06 am
Ты крышечку ещё ищи.Иначе будет немного мимо фильтра дуть.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 4:30 pm
я хз где ее искать) заклею сам :) думаю будет даже лучше
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 6:05 pm
Это как это :o ориджинал.
А ты когда колодки меняешь, колесо тож выкидываешь??????? :oops:
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 7:03 pm
Да поспрпшивай на форуме.Люди разбирают машины. Может кто тебе и предоставит за умеренную плату. А как ты тамбудешь клеит?
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 8:17 pm
Alex27104 писал(а):
Это как это ориджинал.
ну я решил что крышка идет с фильтром =)
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 11:37 am
а если его на зиму вытащить ведь так даже поудобнее будет)
в поиске авенсиса
