Текущее время: Чт авг 07, 2025 1:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 351 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Компьютерная диагностика
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 6:52 pm
slavok
сделай переходник из трех проводов - "плюс", "минус" и информационный.
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 3:02 am
Принимайте новичка. :)
vvv
А поподробней можно?
Давно хочу спарить своего авика с андройдом через ELM327, но пока, на сколько я понял у людей не выходит каменный цветок.
У вас вроде моего же года машинка, только коробка автомат.... У вас получилось запустить Torque?
Toyota Avensis 1998, хетч, 3S-FE, прбег 150000, КПП-механика, Linea Sol, цвет Бирюзово-зелённый.
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 5:47 am
!Joy!
У меня нет Андроида :fear:
Берется ELM. Берется три куска провода и (три трубочки ПВХ или термоусадки или штырьки от компьютерных разъемов или...) Из них собираются три провода между 7, 4 и 16 контактами разъема ELM и DLC3, чтобы исключить влияние остальных контактов и попробовать.
У меня мастеркитовский адаптер.
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 3:53 pm
vvv - т.е. если я обрежу все остальные провода кроме + - и информация должно по идее заработать.....спасибо за совет! :D
Получается что дополнительные контакты возможно используются как синхронизирующие (по типу как в ком портах) и срывают обмен.
к сожалению адаптер я уже отдал а сам в командировку еду на неделю, только в конце месяца попробовать получится. но как только проведу тесты - сразу отпишусь!
Я уже собрался после командировки заказывать китайский тойотовский адаптер, но теперь повременю.
!Joy! - будем пробовать))) вроде как люди пишут что получается.
El diablo vino por ellos
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 11:18 pm
slavok
Буду, с нетерпением ждать ваших экспериментов. :) У меня пока на руках ELM-ки нет, всё не как не соберусь заказать по причине отзывов о несовместимости с авиками наших годов.
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 7:44 pm
Приобрёл аналогичный этому, такой, в комплекте идут два диска с разными версиями Toyota Techstream: 8.00.034 и 8.10.021 и драйверами. Обе 100% работают под XPюшей. Законнектился с авто, снял кое-какие показания. Осталось освоить саму Toyota Techstream.
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 6:57 am
Вот и закончилась командировка и получилось попробовать подключиться.
В результате был адаптер ELM327 блютус (с оранжевой наклейкой), подключал как советовали выше тремя проводами - лампочки мигают, обмен данными идет но подключения к ЭБУ нет.
Stanger - заказал такую же приблуду, но рублей на 20 ( :D ) дешевле. осталось только дождаться доставки.
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 8:30 am
Тоже отпишусь, пожалуй. С незапамятных времен лежал у меня мастеркитовский K-Line адаптер, решил его попробовать под TECU3
Работает! Связка была опробована еще и на Toyota Echo 2000г, тоже проблем не возникло - считали ошибки, посмотрели на графики, сброс ошибок тоже работает.
http://www.youtube.com/watch?v=YxMIbChz ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 9:29 am
и прям вот так вот работает? удивительно.
техстрим он вроде как денег стОит, значит в комплекте идет ломаный?
а можно скриншоты с монитора? и насколько глубоко в поставляемом техстриме можно залезть в авто?
viewtopic.php?f=14&t=3108
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 9:32 am
Тоже интересно,а то мой елм сдох,так и не поработав.Также интересно будет ли шнурок работать под андроидом и под 7-ой?
Последний раз редактировалось Сергей С@ныч Чт авг 22, 2013 9:42 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 9:39 am
Ну да.
Ну я же заплатил :D
Никаких сомнений, что это так
Сейчас пока занят приготовлениями к проведению Дня Рождения супруги, поэтому как только появится просвет в графике, постараюсь выложить.
Насколько я понял, с этим китайским устройством можно многое, но не абсолютно всё. Скажем, перепрограммировать ECU может не получиться.
А в остальном возможности ограничиваются познаниями в ПО Toyota Techstream.
Последний раз редактировалось Stanger Чт авг 22, 2013 9:46 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 9:41 am
круто :) надо затариться этими датакабелями :)
п.с. ну вот, затарился. посмотрим что приедет и как оно работает
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 11:27 am
Stanger будешь тестировать, попробуй муфту vvt-i с компа подергать. Проверишь и муфту и возможности кабеля. Это могут только дилеры делать.
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 7:45 pm
Вечером опять поковырялся с "приблудой".
При выключенном двигателе нажатие на кнопку "Connect to Vehicle" приводило к окну с предложением выбрать "Код модели" с последующим указанием двигателя.
Запустил двигатель и после кнопы "Connect to Vehicle" ПО автоматом нашло и модель и двигатель.
Затем мне стало доступно окно с возможностью выбора таких пунктов, как "Engine and ECT" (двигатель и АКПП, у меня МКПП), "Immobiliser", "SRS Airbag".
В "двигателе" куча всяких параметров, разбираться с которыми мне было некогда.
В "иммобилайзере" увидел, что прописано 3 ключа.
В "эирбэге" был неприятно удивлён тем, что есть ошибка B1100 - Airbag Sensor Assembly, с которой мне предстоит разобраться.
С удовольствием бы закинул скриншоты, да в ответ на попытку закинуть картинку размером 123 килобайта получаю сообщение "Достигнут максимальный общий размер ваших вложений."
Кидать файло на всякие обменники картинками желания чота нет.
p.s.: по муфте vvt-i - даже не представляю, чо и где жмакать... Возможно позже разберусь, как будет время.
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 8:18 pm
Тоже пытался как-то добавить файлы, и тоже не могу, пишет так же. Может есть какой-то лимит по добавлению файлов на сайт от одного человека,вопрос скорее Модераторам :) ?
[ Time : 0.060s | 26 Queries | GZIP : Off ]
