Текущее время: Пт дек 12, 2025 11:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вода в багажнике
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 7:46 pm
а у меня сухо тфу тфу :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 12:53 am
В запаске лужа:((
Слил воду, причину пока не смотрел
Avensis 2002 год 1,6
http://avensis.org.ru/gallery/displayimage.php?album=lastup&cat=0&pos=3
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 1:54 pm
Аналогичная проблема. Вода скапливается в лючке домкрата, и немного в левом. Разобрал весь багажник, под обшивкой всё грязно шо пипец. На вентиляции отсутствовали резинки - сделал новые. Но похоже вода в салон проникает через резинки на крыше (рейлинги), в задней части у стекла под резинками появились трещинки. Замазал их силиконом, и обработал багажник мовилем, пока сухо..
BMW 523i? e39
Avensis 1998, 7A-FE, Sol
BMW 525, E34
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 4:44 am
Я менял эти резинки и толку ни какова не было! потом надоело выливать этот аквариум и залез в багажник с фонариком и сверху из ведра лили воду оказались подтеки из фар!
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 4:28 pm
У меня была вода с правой и с левой стороны, а зимой снег. Снял обшивку, а там дыхалок вообще не было...дыры. Сделал так: взял кусок поролона и засунул его в полиэтиленовый пакет, загерметизировал пакет скотчем и заткнул обе дыры такими мешочками. Год езжу, в багажнике сухо и чисто.
1998г 4A-FE Terra Line синий седан
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 5:03 am
Может фотки в студию, а то я не понял. Дыр нет, но заткнул обе дыры? Иль я чего с утра не проснулся :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 12:27 pm
Короче снимаешь в багажнике боковые обшивки. Там в стенках с обоих сторон стоят овальные клапаны одностороннего действия в простонародье "дыхалки". Они нужны для вентиляции салона. На классиках и Ниве они стоят на задних стойках (видели наверно с улицы решётки). Так вот, в моём случае предыдущий хозяин их либо потерял, либо выкинул и у меня там тупо отверстия. И вся хрень, которая летит из-под задних колёс, попадает в багажник.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 12:45 pm
А у меня, плин, похоже просто крышка багажника не прилегает к уплотнителю.
После мойки в багажнике довольно много воды как раз под этой щелью :sad:
Судя по всему когда возил в багажнике 4 колеса и пытался закрыть его, чуток вверх выперло, я на место поставил, но видимо не до конца...
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 3:51 pm
Я понял спасибо (я просто их дырками не назвал бы).
А то я думал просмотрел дырки как в приоре :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 8:29 pm
LCD писал(а):
Народ, я вам говорю проблема в вентиляции салона, ссылка на которую чуть выше висит. Лезьте проверяйте в каком она состоянии. Она надевается грубо говоря снаружи внутрь и на защёлках упирается сверху. Так вот надо это дело каким-то образом подцепить чтобы решётка сверху вышла наружу, потом вынимаете её наружу и под углом вытаскиваете в салон. А там уже либо замена резинки, либо пришивать имеющуюся если она ещё имеется :)
вот фото сделано из обычной клеёнки
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 11:14 am
Проклеил фару правую и как назло вечером дождь(((
Утром посмотрел вода была - надо заново герметиком явно :sad:
Пс чем обработать правый отсек чтоб не ржавел а то как то начинает похоже :ermm:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 12:11 pm
Тоже проклеивал герметиком уплотнитель правого фонаря и тоже после проклейки вода продолжала скапливаться, хотя и меньше. Оказалось, что она просачивается еще и через саморезы, крепящие бампер в верхней центральной части (4 самореза в районе замка багажника). Поставил их на герметик и пока все сухо. И еще замазал герметиком зазор между кузовом и стеклом задних фонарей (в верхней части стекла), а то вода, стекая вдоль уплотнителя крышки багажника, в аккурат затекала под стекло задних фонарей. Делал временно, но нет ничего более постоянного, чем временное. Брат поступал проще: в центре загушки делал прорези накрест. Получался своеобразный клапан, вода не скапливалась, но это полумера. Как то так.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 5:13 pm
Печенька
Раст-стоп или масло
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 5:53 pm
Тоже самое вода справа, каждый раз после дождей =) Вытираю тряпкой. Можно фотку где находится заглушка?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 7:36 pm
Заглушка находится в правой нише на дне. Ножом делал две прорези накрест и все. Но это делал брат. У меня все сухо 8)
[ Time : 0.034s | 32 Queries | GZIP : Off ]
