Текущее время: Вс дек 14, 2025 3:04 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нужны советы по установке 3sgte
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 2:28 pm
Не стоит ставить калдиновские поворотные кулаки. По крайней мере от 215-ой калдины. Там крепление наконечников другое. На переднеприводных наконечник входит в кулак снизу вверх, а на полноприводных - сверху вниз (рейка на другой высоте находится).
А что если я всё таки поставлю такие? Можь на шайбах чуть рейку приподнять?
Авенсис 1998 г.в. 4a fe, МКПП.
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 5:17 pm
Там не чуть чуть надо будет
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 6:17 pm
А как тогда? У 215 передний тормозной диск больше чем у авика. я буду ставить зад.диск.тормоза от неё, будет перетормаживать жопа! надо передние тоже менять!
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 8:17 pm
Ступица идентична. Поменяй только тормозные диски и супорта. Все подойдет
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 5:55 pm
ок пробую
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 7:43 pm
Ну как дела?
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 2:41 pm
Да на работе запара, поэтому не тороплюсь! А так поставил передние дисковые тормоза от калды и стойки от её же! Телевизор поменял с лонжеронами и к стате правый пришлось менять как раз до того места где надо было вваривать гайку! Всё это дело покрасил! и на днях вставляю мотор! Заднюю подвеску пока решил не трогать!
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 7:08 pm
Понятно. У меня тоже все на стадии внедрения мотора. Только не применяли еще. Так же на работе запара
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 7:53 pm
слушай а задняя подушка подайдёт? у меня подрамник 4афе!
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 5:07 am
По сути похожи. Но надо все равно примерять. Я на подрамника от калдины ставлю
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 10:20 am
понятно! Во вторник ставлю двигло!
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 11:52 am
Счастливый. А у меня похоже надолго затянется
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 6:57 pm
Нужна помощь! Кто знает? Левая подушка на неё крепление от коробы какое гамырить нигде не могу найти короба S54?
И задняя не подходит! кто ставил или знайт дайте знать!!! :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 7:33 pm
А членораздельно можно? Это два вопроса или один? И какая у тебя всё-таки коробка?
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 7:35 pm
Видать коробка-то у тебя e56, раз не подходит. Я тебе говорил в самом начале темы, что болт-он встаёт только S54 с родными Авенсисовскими кронштейнами и то только в том случае, если у тебя родной подрамник. В остальных случаях единственный вариант - варить кронштейны самостоятельно.
Если для вас это является проблемой, то о полном приводе можно даже и не думать.
[ Time : 0.057s | 29 Queries | GZIP : Off ]
