Текущее время: Вт дек 16, 2025 10:55 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 382 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ШРУСу.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 3:18 pm
Менял пару месяцев назад тоже внутренний. Экзист выдавал только оригинал за 2750. Подумал, что очень шикарно, так как не оригинал шрус (полный комплект) в два раза дешевле. Съездил на рынок и купил за 400. На вид не плохой. Пока ходит. Так что поищи по магазинам, должны быть. Только посмотри, какой у тебя стоит. Потому, что может быть обычный, а может быть под трипоид (с выемками).
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 11:31 pm
от какой машины брал?
avensis D4D декабрь 2000гв. 1CD-FTV. МКПП. серебристый универсал Т22
Последний раз редактировалось Михалы4 Вс дек 09, 2012 10:26 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 8:04 pm
Пробили на рынке ВИН и по нему взял тойотовский. Единственное, раньше писал, не знали какой надо: обычный или под трипоид. Вин оба выдавал. Взял под трипоид. Подошел.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 10:32 pm
В нашей деревне нет такого рынка, у нас только под заказ. На отечественные - деталюх как грязи.
Блин еле нашел аналог пыльника внутреннего шруса
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385895540
надеюсь подойдет
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 2:22 am
Михалы4, много раз уже писали: плохой пыльник (читай - не оригинальный пыльник) = деньги на ветер. Заменители не выдерживают нагрузок и трескаются (обычно зимой в морозы). Дальше разрушается уже ШРУС.
"Кроилово ведет к попадалову" (с)
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 7:33 am
Михалы4, еще добавлю - нельзя набивать обычный шрус во внутренние приводы наших авто.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 10:29 am
Vold писал(а):
День добрый! Такая же проблема. Левый наружный стал хрюкать.А говорят,что они не убиваемые.Пробег 120 тыс. -реальный.Пыльник целый. В экзисте только в сборе. Месяц срок. Кто-нибудь ставил б/у? Кстати, граната снимается с вала довольно легко.Могу дать ссылку. И еще вопрос. В Питере кроме Экзиста и Детали есть приличные магазины запчастей?
Здрасвтсвуй можно ссылку-я у себя тоже снял-а ставить стал тяму не хватило как, потом сказали -что сначало кольцо стопорное-потом вбиваешь туда шрус? так?
Toyota Avensis 1998 г. седан серебристый, 4A-FE V=1.6 110 л.с МКПП.398650 км пробег
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 12:15 pm
ШРУС вбивать можно разве что в сердце такого вот ремонтника. Он не вбивается, а вставляется с усилием. Кольцо стопорное должно быть по всем законам физике на ШРУСе.
1. Вставляешь сначала на сколько вставляется без усилия.
2. Левой рукой покручиваешь за внутреннюю часть привода, правой рукой держишь в горизонтальном положении внешнюю. Покручаешь, пока не поймешь, что попал в шлицы. Там два состояния попал в шлицы и попал между шлицов; в первом состоянии привод немного глубже входит (буквально на полмилиметра, но при покручивании это чувствуется).
3. Кладешь внешнюю часть привода себе на плечо или просишь подержать напарника, хватаешься обеими руками за внутреннюю и как можно ровнее и сильнее давишь. Просто давишь. Бить - нельзя. Твоя задача своим усилием сжать стопорное кольцо. Как только оно сожмется привод "провалится" в коробку. Если будешь давить не точно в коробку - усилия не хватит, т.ч. привод должен в идеале находиться точно на прямой, проведенной через отверстие диференциала.
Все это касается левого (глядя по ходу движения автомобиля) привода. Правый вставляется и вынимается без усилий вообще. Там стопорного кольца не должно быть.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 3:55 pm
Имеется осевой люфт (~3 мм) левого внутреннего ШРУСа в дифференциале (рукой перемещается в коробку и обратно примерно на 3 мм). Подскажите, это нормально?
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 5:42 pm
Тогда точно скажите какая смазка нужна, . Если не трудно скиньте фото и марку
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 7:31 am
G052186A3
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 1:05 pm
Дима76, А почему нельзя обычную смазку для ШРУСов???
Мне при перекидывании коробки в ШРУСы внутренние именно её и набили...Дело было в Финке. Смазка куплена тут же.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 2:27 pm
Все обсасывалось уже на форуме. Обычая смазка шрус не подходит для внутреннего привода.
 Заголовок сообщения: Re: помогите найти гранаты!
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 1:54 pm
подскажите пожалуйста , а полностью привод правый в сборе подойдёт от калдины или висты или камри тоже зSfe
авенсис 99 года 3S-FE на мехе комплектация SOL
 Заголовок сообщения: Внутренний шрус на авенсис
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 6:34 am
Ребят подскажите,на авик внутренние гранаты только свои подходят или есть какая то замена от другого авто???? :sad:
[ Time : 0.072s | 32 Queries | GZIP : Off ]
