Текущее время: Ср дек 17, 2025 4:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Рокот двигателя на оборотах выше 2000. Видеовопрос.
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 3:24 am
BRW писал(а):
Интересный случай. У меня такая хрень была на мазде626. Делал все: новая голова, новые поршня, кольца, вкладыши. Короче-от своего движка только блок остался. Так проездил два года и продал с таким звуком.
У тебя был трабл под названием жулековатый ремонтник видимо.
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2013 1:09 am
Перебирали движок два раза. Оба, в разных местах. За первый перебор, могу согласится, что жуликоватый, а второй раз перебирал знакомый. Все видел сам. Все старые запчасти отдал мне назад. А первый переборщик-сказал, что старое все выкинул. Так что хрен его знает, что было. Теперь голова от мазды лежит в гараже пылится. Зря 500 баксов выкинул. :sad:
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 1:47 am
Аlександр писал(а):
_navi писал(а):
Следующий пункт - сдергивание головы и проверка поршней/пальцев. Через недельку будет.
Советую заранее запастись пальцами от Geely и поршневыми кольцами. На своей Карине Е менял пальцы - дизелить под сброс газа движок перестал. Там именно палец очень заметно изнашивается, даже визуально прекрасно видна ступенька износа, когда его выпрессуешь. А вот без выпрессовки пальца, можно и не заметить этого, масляная пленка заметно скрадывает люфт в сопряжении. Кольца тоже поменять, если еще не менялись, расточка, скорее всего, не потребуется. У меня после смены колец масложер исчез - за 10 ткм не более половины уровня, т.е. норма, до этого доливал литра по 3 от замены до замены - пробег был 300 ткм к тому времени. :)
Я бы запасся,кабы на момент планирования он пробивались по exist, но именно тогда их не было, а дефектовать все равно надо. Решили вскрывать, потому как у мастера жуткий скепсис был про пальцы, грит "ну не можето стальной палец износится, а алюминивый поршень нет, буду все мерять, проверять". Как вариант порешили попробовать развернуть пальцы на 90 градусов, если уж там износ будет. Короче второй и третий цилиндр болтались. Промерил ( не запомнил данные), но даже без замеров видно, что выработка есть. Забиты каналы отвода масла от маслосъемных колец, как итог выработка на пальце. Плохая новость - угол выработки 120 градусов, т.е просто развернуть пальцы не прокатит. Хорошая новость - пальцы снова бьются по каталогу, завтра оплачиваю заказ. Опять же плохая новость - срок доставки 8 дней, значит я безлошадный на это время.
Про кольца: решили не менять, причина - овальность цилиндров на пределе стандартных значений, если ставить новые кольца то будет неминуемый износ стенок цилиндра во время притирки колец, что выльется в итоге окончательную потерю хона, и масложору, которого у меня кстати нет. Так что ограничусь заменой только заменой пальцев. Колпачи + притирку тоже не буду делать. На 50000-100000 км хватит, а дальше посмотрим, или капиталку сделаю или машину поменяю.
AVENSIS 2000 7A-FE (LB) AКПП WAGON TERRA
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 9:21 am
Что за пальцы от Geely? можно поподробнее?
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 10:15 am
Можно еще от Лифана LF479Q1-1004013A, двигатель на нем тоже с тойотовского клонировали.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=606905#p606905
Priest
Это с китайских клонов наших моторов. Поскольку оригинальные пальцы на наши моторы отдельно не продаются, нежадные мотористы поделились своими наработками по применимости пальцев от других моторов.
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 3:55 pm
Дорогой ты мой человек;)))) :santa: Отменил Geely, заказал Lifan. Надеюсь к концу недели прийдут.
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 5:35 pm
Твой ремонтник имеет пробелы по теоретической подготовке. Цитирую очень известную книгу к.т.н. Хрулёва А.Э. (ISBN:5-85907-084-5):
Основные правила подбора материалов заключены в следующем.
1. Сочетание мягкого пластичного материала с твердым в условиях обильной смазки. Такое сочетание наблюдается в подшипниках скольжения кривошипно-шатунного и распределительного механизмов. Мягкий вкладыш подшипника часто обладает даже большей износостойкостью, чем твёрдый материал вала...
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 6:01 pm
Если правильно из института помню - алюминий мгновенно окисляется. Оксид алюминия гораздо тверже стали, т.е мягкий алюминий покрыт твердой пленкой оксида. Поэтому в паре трения алюминий-сталь изнашивается сталь.
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 11:49 pm
Хороший дядька, в прошлом судовой механик, как и я ;) Поэтому точно знаю что лапшу не вешает. А про оксид, ну что ж... .может у него опыт обратный был, когда поршни изнашивались а пальцы нет. Новый опыт всегда хорошо;)
Кстати, я тут увидел на форуме carina-e, что уже есть негативные последствия после замены пальцев, 50 тысяч и привет. Может маслоотводы к пальцам не прочищали и износ продолжался теми же темпами? У меня дядька маслосъемные кольца вынул, говорит не залегли, но и не двигались. И высверливал грязь из каналов к пальцам.
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 12:43 am
Что значит привет? Ссылкой кинь на конкретное сообщение, пожалуйста. Там много любителей съэкономить на спичках, пальцы от фотоаппарата могли поставить.
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 8:36 pm
В том и дело, что это MerTV сообщает
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1086&sid=e1a4c3896b1b838784dd75159a6c8d84&start=1550#p608807
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 3:11 pm
_navi, ну дык как я и говорил - пальцы от фотоаппарата. Родные ставим и не мучаемся. А кроме того - измеряем износ в бобышках поршней. Если там сильный износ, то пальцы менять бесполезно - они всё равно будут очень выстро выходить из строя.
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 2:32 pm
Значит отчитываюсь. Заменили пальцы, поставили Lifan LF479Q1-1004013A. Кольца не менял, маслосъемные вычищал, т.к не залегли, но не проворачивались, плотненько так в коксе сидели + маслоотводы к бобышкам на всех поршнях были забиты, пришлось высверливать нагар. Итог: дизельный звук ушел полностью.
Менял не сам, так что работа - 10к, дефектовка с промерами и замена пальцев.
[ Time : 0.052s | 30 Queries | GZIP : Off ]
