Текущее время: Пт авг 22, 2025 12:15 am
 Заголовок сообщения: Подиумы для акустики.
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2007 1:46 pm
Вопрос к общественности: какова функция подиумов для динамиков и как их правильно делать?
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2007 5:05 pm
LCD, ну основная функция удержание и направление. ИМХО. Как делать? Тут уже зависит от того, какой подиум тебе нужен.
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2007 5:13 pm
Добавлю, что не просто удержание, а жесткое крепление, т.к. металл двери мягкий.
Если делать простые подиуму под обшивку-смотри мой отчет.
Если поверх обшивки (я такие делал на двенашке), то тут посложнее, хоть и ненамного.
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2007 9:54 pm
Делать буду под обшивку конечно. Там на фотках не особо видно что к чему :( Понятно дело, что кругляшок из фанеры надо резать :) А вот что дальше? Как крепить подиум к двери? Лично я вижу такой вариант - берём 2 кругляшка ака подиума. Один из них смазываем силиконом и этой стороной после высыхания прикладываем к двери и на 4 самореза, на которых сейчас колонка держиться. Саморезы тоже ясен пень не в сам металл вгоняем, а на крепёж, который прилагается к колонкам. Соотв далее берём второй кругляшок, на него кладём колоночку и притягиваем саморезами к первому :) В итоге получается, что первый круглЯшок к двери притянут одной группой саморезов, второй кругляшок и колонка соотв. ещё одной группой саморезов прикручен. На мой взгляд такое крепление даст какую-то вибро изоляцию сразу же за счёт отсутсвия жёсткого крепления между дверью и колонкой. Если я неправ, то убейте меня дуру грешную :) А заодно расскажите как правильно.
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2007 10:03 pm
ЗЫ Сейчас внимательно посмотрел тему Andrey V. и нашёл описание про продиумы :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 5:30 pm
Ну так что насчёт правильности моего варианта?
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 7:06 pm
Не понял смысла? Кругляшок туда, кругляшок сюда...
А чем мой вариант не нравиться?
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 10:54 pm
Основатель Клуба
LCD, а вот оже не понял... масло маслянное получается из твоего рассказа.
Я так вообще присобачил новые динамики на пластмассовые поставки(грили) которые шли в комплекте с моими компонентками DLS, затем просто их поклеил вибропластом м1 и всё чики-пики :)
Не мудри......
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 9:24 am
Твой вариант не нравится наличием шпаклёвки, не хочу с ней заморачиваться. Я честно говоря не очень шарю в вопросах связанных с музыкой. Но насколько я понимаю то, что динамик прикручен прям к двери не есть правильно. Решить эту проблему можно путём проставки из фанеры. Если одним шурупом прикрутить динамик сразу с фанерой к двери, то эффекта особо не будет от всего этого мероприятия. Короче надо убрать жёсткую связь, которую обеспечивает шуруп, между дверью и динамиком. Как это сделать я придумал путём 2 фанерных проставок: сначала одну к двери прикрепить, потом на эту проставку уже вешать ещё одну вместе с динамиком.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 5:33 pm
Так прикрути фанеру к двери. А к ней динамик. И все! И не заморачивайся!
А шпаклевка у меня , потому что подиум с доворотом. А тебе, я так понимаю, доворот нафиг не нужен.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 5:45 pm
Правильно, доворот нафиг не нужен. И будет какой-нибудь толк или эффект от таких проставок аля подиумов?
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 7:04 pm
Жесткость!
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 3:13 pm
Короче нарисовал я несколько схемок.
Рис.1) Это как есть и это не есть правильно.
Рис.2) Это вроде как сделал Андрей, только вместо герметика у него шпаклёвка.
Рис.3) Это как можно сделать.
Насколько я понимаю, то надо по возможности максимально исключить прямой контакт динамика и двери. Это и достигается третьим способом. Так ли это действительно? Какой вариант всё же правильнее будет второй или третий?
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 10:17 am
Если фанера толстая, то 2-й вариант.
Если тонкая, то берешь два листа фанеры, мажешь между ними герметиком (жидкие гвозди, мастика и т.д.) и скрепляешь саморезами. Потом этот бутерброд крепишь, через герметик, к двери.
Если выбрать третий вариант, то при необходимости снять подиум (или просто подтянуть) имеешь некоторый геморр.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 3:39 pm
Фанера не меньше 8мм, вроде как даже 12мм на даче валяется.
[ Time : 0.061s | 25 Queries | GZIP : Off ]
