Текущее время: Пн дек 15, 2025 4:25 pm
 Заголовок сообщения: Установка магнитолы 2 din в переходную рамку 55424-20100
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 12:31 pm
Я давно задумывался об установке магнитолы вместо штатного ГУ.Первый раз была куплена магнитола Пионер 1 din и я установил её вместо штатного кассетника.Результат меня не вдохновил,поэтому я вернул кассетник на место,а магнитолу отдал сынишке.В дальнейшем я купил всем известный Ятур и пользовался им около года,но качество звука меня не устраивало и мысли о смене ГУ постоянно приходили в голову.К тому же миниум информации о треках и исполнителях при использовании Ятура тоже напрягал.Вот тут-то я и начал поиски переходной рамки под 2 din магнитолу.И я её нашёл-55424-20100.Рамку заказывал через знакомого и обошлась она мне в 1100 рублей,заказ приняли лишь с 3 или 4 раза.
DSC_0480.JPG [ 190.5 KiB | Просмотров: 80184 ]
DSC_0479.JPG [ 193.7 KiB | Просмотров: 80184 ]
DSC_0457.JPG [ 183.29 KiB | Просмотров: 80184 ]
Последний раз редактировалось Сергей С@ныч Ср авг 07, 2013 1:30 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Установка магнитолы 2 din в переходную рамку 55424-20100
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 12:48 pm
Продолжим.Магнитолу я выбрал простенькую,без особых затей.Хотел Пионер такого же плана,но ничего не нашёл,кроме предложения на маркете с доставкой с Новосибирска и Рязани.Магнитолу выбирал лишь для воспроизведения музыки,для всего остального у меня есть 7-ми дюймовый планшет.Покупая магнитолу,был полностью уверен что всё встанет без проблем,переходную рамку заранее измерил,размеры совпадали с размерами 2 din магнитол,заявленными в инете. :oops: Купил магнилолу,снял панель магнитолы и принёс всё это домой.И тут стало ясно что просто так всё воедино не собрать.Рамка накрывала лишь "морду" магнитолы,а металлические кронштейны предназначены лишь для установки штатного ГУ. :oops: У меня почти опустились руки....Но я решил попробовать.Для начала нужно доработать металлические кронштейны крепления ГУ.Срезать лишнее и выпрямить их.Металлическую рамку,которая стоит внутри торпедо тоже нужно доработать,срезать уголки и дополнить упорами,которые будут поддерживать магнитолу после установки.Магнитола в рамке поднимется на 1 см. после крепления,поэтому высота упоров тоже 1 см.Упоры я собрал из самоклеющихся резиновых ножек от компа,не помню откуда они у меня,но своего момента они дождались. :D
DSC_0456.JPG [ 176.29 KiB | Просмотров: 80178 ]
DSC_0455.JPG [ 191.98 KiB | Просмотров: 80178 ]
03082013545.jpg [ 211.7 KiB | Просмотров: 80178 ]
Последний раз редактировалось Сергей С@ныч Ср авг 07, 2013 1:20 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 12:51 pm
Ещё фото по доработке кронштейнов. :oops:
DSC_0460.JPG [ 141.92 KiB | Просмотров: 80178 ]
DSC_0459.JPG [ 170.46 KiB | Просмотров: 80178 ]
DSC_0458.JPG [ 177.95 KiB | Просмотров: 80178 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 12:58 pm
Итак продолжим.После крепления рамки в панель,выясняется что кронштейны не к чему крепить.Да,напомню что кронштейны нужно сместить вверх на 1 см относительно прежних отверстий,чтобы передок магнитолы разместился в рамке ровно,без зазоров.Я спилил часть крепления рамки,чтобы разместить кронщтейны.В итоге кронштейны держаться на направляющих панели и на саморезах,отверстия под которые нужно просверлить.Да,приливы на направляющих с одной стороны тоже нужно срезать.
DSC_0476.JPG [ 189.93 KiB | Просмотров: 80176 ]
DSC_0475.JPG [ 165.61 KiB | Просмотров: 80176 ]
DSC_0465.JPG [ 193.41 KiB | Просмотров: 80176 ]
Последний раз редактировалось Сергей С@ныч Ср авг 07, 2013 1:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 1:10 pm
Далее крепим кронштейны к магнитоле.На фото кронштейн привинчен не правильно,его нужно сместить к тылу магнитолу.Крепёжные гнёзда с резьбой на магнитоле это позволяют.Итак,магнитола закреплена на панели.Да,не переусердствуйте с саморезами,посадочные гнёзда на панели под саморезы можно разбить,если перестараться.Перед установкой панели с магнитолой в торпедо наводим там порядок.Нужно убрать в сторону и закрепить пластиковыми хомутами все лишние "папы",которые были задействованы в штатном ГУ.Также я дополнительно подмотал изолентой всю проводку и проводку исо разъёма в районе магнитолы,коротыши нам ни к чему.Вот и всё,внедряем панель с магнитолой на место и радуемся звуку.Р.С. после установки ездил и по кочкам и по ямам,скрипов в районе панели нет.Если будут у кого вопросы,спрашивайте. :D
DSC_0463.JPG [ 167.26 KiB | Просмотров: 80173 ]
DSC_0481.JPG [ 200.68 KiB | Просмотров: 80173 ]
DSC_0482.JPG [ 197.76 KiB | Просмотров: 80173 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 1:48 pm
Может и мне когда-то пригодится.
А технологией заказа рамки не поделишься? Или она по номеру бьётся в емексах-екзистах?
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 1:53 pm
Она на Экзисте есть,только стоит дороже.Также я думаю там и кронштейны есть под 2 дин магнитолу,но это нужно их заказывать на свой страх и риск.
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 3:03 pm
отличная работа!
а чем фотографировано? (фото в салоне)
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 7:24 pm
Спасибо!Зеркалка Никон Д5000.
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 8:12 pm
Зеркалка
вот я и подумал что на мыльницу/телефон не похоже :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 8:14 pm
Всё же где вид торпедо со стрелками,то там телефон.
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 11:31 pm
не, я про две последние :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 7:37 am
Круто заморочился, хорошо получилось! После таких трудов и машину потом жалко продавать будет :) . Погодь, а як же ш бортовой комп? Не нужен что ли... :shaun: ?
Corolla 12 black, 6МКПП
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 7:45 am
Я последнее время по бортовику только температуру за бортом смотрел и часы.
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 8:50 am
Супер получилось, прям как с завода! Еще подсветочку в тон выбрать и вообще секас получится!
[ Time : 0.038s | 34 Queries | GZIP : Off ]
