Текущее время: Вс дек 14, 2025 4:21 am
 Заголовок сообщения: Ремонт вакумника системы LB
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 8:51 pm
Мож кому пригодится.Короче накрылся вакумник,точнее мембрана.Полазил по форумам нашел кое-что,попробовал -ну на неделю,на две хватало и опять дерганье,расход ит.д.Клеить перчатки или презики надоело.Купил Вазовскую мембрану от ускорительного клапана ,снял с неё тягу,вместо неё ставим тойотовскую заранее отрезав ее и прогнав на неё резьбу.Одну половину развальцованного корпуса мембраны стачиваем по плоскости,чтобы плотнее прижать к другой половине.Соединяем крышки,чтобы не двигались,и сверлим четыре отверстия под болтики,ближе к наружнему диаметру.Ставим на место новую мембрану,прмазав края герметиком,не забываем пружину,и стягиваем болтиками.Ставим механизм на место и наслаждаемся.
Авенсис 1998г. 7a-fe, Sol., седан
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт вакумника системы LB
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 3:16 am
Это ты делал чтоб перестало шипеть педаль тормоза?
Toyota Avensis 2002, 1AZ-FSE, 2.0 VVT-i (AZT220), 150 л.с., МКПП, Solara, седан (T220). Пробег 180 тыс.км
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 11:48 pm
а что за ускорительный клапан? и как ситема сейчас работает?
Avensis lift 1999, 7a-fe lb
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 12:13 am
Эта мембрана настоящий Геморой на моторах 7А-FE. Моя тоже не работает, ищу другую! :sad:
Комментарий к файлу: Ты эту штуку имешь в виду?
Photo 12.Neu.jpg [ 111.42 KiB | Просмотров: 70090 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 6:03 am
dinkarim
Мне те мембраны качеством не понравились, часто менять приходилось.
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=129037#p129037
Сейчас стоит такой вариант: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=534202#p534202
Отлично работает, мембрана силиконовая, ходить должна долго.
Ну а коль уж есть родной корпус привода, то мембрану переставить с GM привода больших проблем не составит.
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2017 9:49 pm
Андрей,очень хороший отчет.а главное нужный! А кроме мембраны что еще посмотреть?собираюсь востановить систему,из шланга который идет на привод воздух тянет. Этого хватает :D а если прижать шток обороты чуть поднимаются.так и должно быть?
Toyota Avensis'97, 7A-FE, LineTerra,
Морская волна
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2017 11:57 pm
Да, это нормально.
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2017 12:51 am
Ок!получается у меня заслонки всегда открыты и никакой экономии нет. Привод должен быть всегда втянуть. Если его подчинить обороты станут выше?
Морская волна
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2017 8:55 am
На холостых да, шток втянут, заслонки закрыты. Обороты уже клапан холостого хода после выставит в норму.
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2017 4:19 pm
Андрей, сюда не могу скинуть фото! Хотел еще одну консультацию,я его снял он разборный, там стоит диафрагма с ценой.меня это пугает, она как родная, может у меня сам привод чужой.куда фото скинуть контакт есть?
Морская волна
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2017 8:45 pm
пробуй на мыло avk-se"собака"rambler"точка"ru
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2017 10:41 pm
Похож на заводской, но уже кем-то доработанный. Половинки заводского держатся на завальцовке, без этих болтов и фланцев.
По идее, дырки в мембране можно заклеить тонкой резиной с хозяйственных перчаток. Либо ставить силиконовую с хундаевского привода. Поищи еще на Авито, кажется кто-то в Сибири затевал тираж мембран.
20170428_163022_resized.jpg [ 412.44 KiB | Просмотров: 68388 ]
20170428_163045_resized.jpg [ 419.92 KiB | Просмотров: 68388 ]
20170428_163038_resized.jpg [ 413.27 KiB | Просмотров: 68388 ]
20170425_175339_resized.jpg [ 303.2 KiB | Просмотров: 68388 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2017 10:46 pm
https://www.avito.ru/omsk/zapchasti_i_a ... _893633057
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2017 11:16 pm
Я это не вазовская мембрана стояла?
Морская волна
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2017 7:54 am
Alim
Похоже на то.
[ Time : 0.054s | 34 Queries | GZIP : Off ]
