Текущее время: Ср дек 17, 2025 11:14 am
 Заголовок сообщения: срочно куплю привод (или внутренний шрус) и опору двигателя
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 9:51 pm
срочно приобрету левый привод в сборе либо внутренний трипод на 2с-те. судя по всему совместимы с двигателем 3s-fe, 1zz-fe, d4d, 1az-fse. также нужна опора двигателя правая(по ходу движения). СРОЧНО. жду предложений 8-929-628-тридцать-62
 Заголовок сообщения: Re: срочно куплю привод (или внутренний шрус) и опору двигателя
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 1:17 pm
Спроси у roman818. Он разбирает такую же
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 2:12 pm
Дружище немного оффтопа. Неужели я не один такой...
У меня открутились 2 гайки крепления подушки к двигателю и третья шпилька не выдержала и лопнул. Двигатель упал с правой подушки и держался на трех. После этого выскочил трипод из гранаты и встал в распорку между гранатой и двигателем. Так я и остался в 600 км от дома. Потратив около часа двигатель прикрутил на гайки от стабилизатора. Игольчатые подшипники были утеряны и трипод был засунут в гранату без них, но обмотанный тряпкой(пассажиры сказали что я модернизировал трипод:)). Так я и проехал 600км, стараясь все время держать привод под нагрузкой. Мне привезли из Белоруссии привод в сборе за 7000тр. Он также есть у ребят в Пскове, но они какие-то мутные.
Трипод привезли чуть другой (на моем пыльник круглый, а на том что привезли с тремя вырезами). Шлицы на пром. валу не подошли, но целиком(с внешней гранатой) привод встал. Только переставил кронштейн подвеса, он оказался зеркальный...
В общем сейчас я думаю есть шанс взять у roman818 родной. Удачи.
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 8:32 pm
viewtopic.php?f=14&t=3823
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 9:10 pm
немного не так. меня преследуют вибрации - два вида. первая на холостых оборотах, и чем холоднее тем сильнее. зимой вообще жесть. было много версий но осталась одна - мастера сказали что правая подушка провисла и двигатель практически лежит на лонжероне, поэтому вибрация и передается не хило на кузов. второй вид вибрации под нагрузкой,особенно при разгоне - при детальном рассмотрении обнаружилось что пыльник внутреннего шруса порван, был заменен на время на пыльник от ваза ,шрус промыт и смазан. как оказалось пыльника от говноВаза надолго не хватило и теперь вибрация такая что весь передок ужасно колбасит. посмотрел на шрус - ему хана! вот так-то.
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 6:47 am
привод левый есть-только целый наружний. от внутреннего остался только корпус (который в коробку заходит)! есть правый привод в сборе-2 рубля. опора правая есть-50 копеек. состояние норм. фотки могу на электронку скинуть.
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2013 11:48 pm
ребята, такое дело:
установил другую коробку (т.к. с моей были некие проблемы).купил привод в сборе якобы от 2cte. при установке купленного внутреннего шруса оказалось что у меня установлен другой: мой круглый а купил я с тремя выемками. оба они подходят к коробке. хотел поменять только трипод, т.к. наружный шрус у меня был в норме, но купленный трипод не подошел на мою палку. решили поставить целиком привод который я купил.обошел все магазины в городе в поисках смазки для трипоидных шрусов - так и не нашел(хорошо люди помогли - совершенно случайно она оказалась у одного из мастеров того сервиса где все и делал). после полной сборки поехал проверять как все это дело работает, но не выехав с сервиса обнаружилась новая проблема - захрустел наружный шрус. внешние гранаты несъемные,только через распил. я бы заказал новую внешнюю гранату,ибо стоит она по сравнению с триподом копейки, но вот незадача - как узнать какая именно мне нужна? ну или может все таки есть у кого привод на мою тачилу?
продолжаю искать правую опору двигателя. Роман818, если есть варианты доставки я б взял опору.
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 7:56 am
варианты есть. пиши напрямую мне на почту-обсудим....
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 8:01 pm
левый шрус в сборе от d4d Kamoka номер 8721 -смотрите в инет-магазинах
СообщениеДобавлено: Сб авг 31, 2013 10:28 am
у меня тоже была такая проблема с вибрацией,на холостом ходу и при резком разгоне появлялась мелкая частая вибрация (противная)
тоже мастера смотрели и сказали пришел конец твоей правой подушки(поехал в магазины искать ее и в 3 х магазинах удивились типа да она же вечная что ей будет к томуже она гидравлическая а ждать ее 30 дней) в итоге случайно заехал в другой сервис поменяли подвесной подшипник и отрегулировали холостые обороты и вибрация на холостом ходу исчезла вообще а на разгоне она иногда есть но можно сказать отсутсвует(грешу на дороги) а так если найду у кого с форума куплю эту подушку посмотрим что изменит. может кому поможет
Avensis T22 черный хэтч МКПП 2001 года.1.8(1ZZFE)
