Текущее время: Ср дек 17, 2025 2:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 183 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена штатных колонок
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 9:00 am
Духless писал(а):
The SM
Вот примерный рисунок того, что было реализовано у меня на Селике.
Ромбики - кроссоверы.
Если хочешь сделать музыку в авто - сделай ее по уму, чтобы потом не кусать локти.
Думаешь тылы нужны?
Два усилка с тылами значительно удорожат общую тему
Все же наверное колонки пущу от головы, а усь только на саб. При этом голову буду брать хорошую
Toyota Avensis 1998 г.в.
4A-FE
1,6. 110 hp
Linea Sol
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 9:26 am
А в чем принцип не подключать фронт к усилку?
Предложу вариант (хотя понимаю, что все равно пойдете по своему полю с граблями), и больше не полезу в эту тему :)
Все компоненты новые. Из б.у. можно больше придумать.
Гу Pioneer 80prs
Какой-нибудь адекватный четырехканальник
например из недорогих: ESX SE460
Фронт, например GroundZero Gzrk 160 + пищи Eos 283.
Усилок можно кинуть только на миды или на весь фронт через кросс и мостом на сабик. Пищи можно подключить от ГУ -функционал этой головы позволяет.
Из адекватных и недорогих - ESX SX1240.
Сейчас действительно хороших компонентов в А.З. очень мало. Я привел один из немногих вариантов системы на новых компонентах, который в небольшом бюджете заслуживает внимания.
Удачи в строительстве звука;)
Avensis 2002г 3ZZ 1.6 Седан
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2013 11:03 am
кто что думает по поводу этого усилка к подключению к штатной голове? и возможно ли это?
Описание
Основные характеристики:
Аналоговый усилитель Plug’n’Play
Для любого транспортного средства с пассивной системой звука и ISO-разъёмом
Стабильная работа в 2 Ома (в стерео режиме)
Задержка включения (мягкое включение)
Защита от перегрева, перегрузки и короткого замыкания
Жгут 2-метрового кабеля с ISO-разъёмами в комплекте
Технические характеристики:
Количество каналов: 4
Номинальная мощность при 4 Ом (1% / 10% THD): 4 х 30 Вт / 4 х 60 Вт
Номинальная мощность при 2 Ом (1% / 10% THD): 4 х 45 Вт / 4 х 80 Вт
Номинальная мощность при 4 Ом (1% / 10% THD): 3 х 30 + 1 х 90 Вт / 2 х 60 + 1 х 160 Вт
Максимальная мощность при 4 Ом: 4 х 70 Вт / 4 х 90 Вт
Максимальная мощность при 2 Ом: 2 х 70 + 1 х 180 Вт
Фильтр низких частот: 50 – 250 Гц (тыл)
Фильтр высоких частот: 50 – 250 Гц
Частотный диапазон: 5 – 30000 Гц
Предохранитель: 20 А
Размеры: 165 х 135 х 52 мм
* Мощность WRMS выход базируется на стандартной CEA CEA-2006-A (14,4В, 1% THD)
038567_05c2a5a0befd4d86ab08b16857e87462.jpg [ 41.8 KiB | Просмотров: 14001 ]
Avensis T22 черный хэтч МКПП 2001 года.1.8(1ZZFE)
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 11:40 pm
Всем привет! Начитался аж голова кругом. В музыке особо не волоку.Нужен совет.Сейчас стоят одинаковые колонки сони 13 диаметра марку не знаю. Звук желает лучшего.Посоветуйте,что поставить в передние двери ,и что поставить в задние двери? И надо будет менять штатную проводку в дверях? Пищалок нет никаких.Не судите меня строго. Спасибо жду советов.Да бюджет примерно 10000 т.р
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 6:28 am
makar69
Динамики выбирают своими собственными ушами.
Туалетную бумагу и сидения в автомобиль выбирают своей собственной попой.
Проводку можно не менять. Пищалки можно поставить в уголки передних дверей и передние стойки.
Для дверей купить родные уголки от рестайла "с 6-ю динамиками" или от Калдины (все это есть на форуме с фото).
Для стоек можно купить готовые накладки или врезать самому. Описание в PDF-формате есть на toyota-tech.eu.
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 4:19 pm
Ребята подскажите. Хочу поставить в перед вот такую акустику DLS B6A. Нормально подойдут? И если кто ставил как звук?Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 11:25 pm
Снимаешь стоковый динамик и идёшь с ним в магазин.По его размеру выбираешь.Ну а звук послушай в магазине,на стенде.
Последний раз редактировалось Сергей С@ныч Вс окт 06, 2013 10:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 6:50 am
Описание
А зачем он тебе нужен? Звука как такового лучше ты не добьешься.
Отдай магнитолу спецам, пусть они тебе из нее линейные выходы вытянут. Припаиваться нужно до уселителя магнитолы. Работы на пол часа, но зато любой уселок подключить сможешь.
СообщениеДобавлено: Вс сен 01, 2013 6:54 pm
makar69 писал(а):
акустику DLS B6
Вот такую бери-Морел Темпо 6+Морел Темпо Коакс 6. :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 01, 2013 11:27 pm
Я себе взял на тыл Морели,а на фронт ДЛС вот такие http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=308016 а они дубовые,производитель утверждает что им 20 часов на раскачку нужно.Посмотрим.Да,твиттеры такие взял http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=308016 уж больно они удачно в заглушки для зеркал встают.
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 7:03 am
А какие твиттеры в комплекте идут плохие что ли?
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 7:37 am
Неплохие.Но Гертцы уже были у меня.
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 1:01 pm
Сергей Саныч, как dlsы звучат? Интересует нч-динамик. Пишут что середина не очень, приглядел себе такие.
Avensis 1998, 7A-FE, зеленый седан
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 2:18 pm
Они 20 часов ещё не отработали.Пока не нравится мне как они звучат.Коаксилы Пионер звучали лучше.Посмотрим что дальше будет.Так что прежде чем брать послушай их на стенде.
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 2:22 pm
Да,судя по вторичному рынку их не сливают как Морели 6 например,так что будем надеятся что раскачаются.
[ Time : 0.038s | 34 Queries | GZIP : Off ]
