Текущее время: Чт дек 18, 2025 7:19 am
 Заголовок сообщения: Обороты на холодную 1000-1100
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 7:52 pm
Ребята подскажите! заколебали эти обороты. раньше на холодную при разогреве плавали то 1600-1800и обратно,на горячую вроде в норме были. Снял дроссель,почистил,снял регулятор хол.хода-его почистил,прокладочки новые поставил.всё короче вычистил. Сегодня на холодную завёл вообще обороты 1000-1100.Прогрел -вроде опустились до 600. В течении дня так и ходят 600-800-1000,вообщем по разному. Выехал за город давлю на газ.а она не хочет больше 90 ехать .вообщем не знаю чего делать . до чистки дросселя такого не было. Подскажите кто чем может!!!!!!!!!!!
Авенсис 1999г. 7A-FE ,седан 1.8л. LB
 Заголовок сообщения: Re: Обороты на холодную 1000-1100
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 8:38 pm
Евгентий
Элементы зажигания проверил?
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 9:22 pm
Не проверил. Ведь до чистки более менее было,с утра 1600-1700.а сейчас именно после чистки,может какой датчик. Кстати не подскажете что за датчик cps
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 9:41 pm
На родных авенсисовских моторах такой датчик не ставили, ставили на машины для японского рынка (Калдина, Корона и пр.).
Датчик температуры в корпус фильтра поставить не забыл? Датчик положения дроссельной заслонки надежно подключен?
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 10:53 am
CPS - случайно не 90919-05024 Датчик положения распредвала? (CAM POSITION SENSOR)
Евгентий
Если ты про датчик под катушками зажигания, то это он
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 6:14 pm
Всё проверил,сегодня утром обороты побольше были. Но плавают на разогреве с утра.уже не знаю чего делать!
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 8:09 pm
Я когда чистил дросельную заслонку, тоже самое было после установки назад. Решилось выдавливанием воздушной пробки.
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 8:50 pm
Подскажи пожалуйста как ты её выдавил эту пробку?
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 8:02 pm
Тут на форуме много описано. Делал и так как написано и патрубки радиатора мял. И верхнюю точку искал и снимал какой нибудь патрубок. Где то минут за 30 все прошло. А вот после замены термостата, часа 2 гонял пробку.
Дак мы еще и земляки.
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 9:30 pm
ну да земляки.Приятно познакомиться! Подскажи-какой вообще датчик за обороты на холостом ходу отвечает и как его проверить
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 8:51 pm
Взаимно. У меня движок другой. Ну а датчик, наверное, который в дросельной заслонке. Точно не скажу.
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 2:04 am
Судя по электросхемам:
3S-FE - датчик есть
7A-FE LB - датчик есть
4A-FE STD - датчика нет
Андрей, ты ничего не путаешь?
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 10:15 am
Если речь о CPS - COMBUSTION PRESSURE SENSOR, он же датчик давления в цилиндре,то вроде не путаю, такие ставили на японских версия LeanBurn двигателей.
Но дочитал, что и датчик положения коленвала ДПКВ тоже так именуется - CPS (Crankshaft Position Sensor).
Я говорил о первом, Артем о втором.
Прошу прощения за путаницу :) . ДПКВ действительно на двигателе Евгентия есть, установлен в районе шкива коленвала.
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 6:14 pm
стоп-стоп-стоп
Camshaft - распределительный вал, Crankshaft - коленчатый вал. По сути оба датчика называются CPS, и оба работают по принципу датчика Холла
Евгентий, ты про какой спрашивал?
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 9:19 pm
Ребята спасибо за полезную дискуссию! тут недавно на работе решил опять снять дроссель и докопаться до причины плавания оборотов. решил по книжке проверить клапан хол.хода. Подсоединил к аккомулятору два проводка и стал проверять как клапан реагирует на подачу энергии. Вообщем как то странно клапан дёргался-толком не закрывал и не открывал. Пошёл к электрикам .они проверили сопротивление.пришли к выводу.что датчик повреждён. Может когда откручивал четыре болта.обстукивали и т.д. В ообщем купил дроссель б.у в сборе с датчиками за 2500 .поставлю.попробую
