Текущее время: Сб дек 13, 2025 3:31 am
 Заголовок сообщения: Re: Перестал воркать гудок
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 6:57 pm
распечатка предов у меня в галерее
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 11:40 pm
огромное спасибо,понял разобрался!буду смотреть завтра.
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 9:31 am
У меня очень редко, но бывало в дороге загоралась лампочка подушки, после выключения и заново включения зажигания красный чувак тух... Но тут на днях обнаружил еще одну пакость - пропал гудок. Это спиральный провод порвался или что может пред сдох? Какой пред за это отвечает?
И если это шлейф - это он 84306-05020?
 Заголовок сообщения: Re: Перестал работать гудок
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2014 10:50 pm
Помимо всего вышеперечисленного - реле, предохранитель, спиральный шлейф, может еще оторваться провод от фишки сигнала. Особенно внимательно надо смотреть фишку левого (ближе к аккуму), там к фишке подходят два проводка, если один оторвался, можно не заметить, а работать не будет. Так было у меня, сегодня исправил, а обнаружил уже после замены шлейфа с разборки. Релюшку кстати слышно, как щелкает, если рабочая. Еслиб до этого обратил на это внимание, не стал бы даже в руль лазить.
Avensis 2001 рестайл 3S - GE Beams RedTop.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2014 11:07 pm
Stealth писал(а):
Перетёрся спиральный шлейф
если так то должен чек аирбака гореть.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 2:19 pm
Как вообще добраться до шлейф кабеля, чтобы убедиться, что это действительно он поломался?
Авенсис 2002 г.в. двигатель 1.8, 1zz, пробег 175 т/км, седан 220, коробка 5-ти ступ.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 3:00 pm
Выше было правильно написано. Проверять с другой стороны.
* Проверить напряжение на дудках (послушать щелкает ли реле)
* Проверить приходит ли напруга на реле
* Проверить предохранитель
И только потом снимать руль и проверять шлейф
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 9:36 pm
Все проверено, все работает. И реле, и предохранители, и гудки. Остался только руль
