Текущее время: Пн дек 15, 2025 7:54 am
 Заголовок сообщения: Глючит люк
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 2:24 pm
Доброго времени суток всем. Искал по форуму темы про проблемами с люками, но ничего похожего не нашел. Проблема такая. Люк работает и вверх и в крышу, но не так как должен (раньше работал по-другому). В общем так:
1. Нажимаю "открыть вверх" - открывает сам и автоматически. (работает)
2. Нажимаю "опустить люк" - не работает. надо сначала нажать еще раз "поднять люк", какая-то хрень там сдвинется, будет что-то типа щелчка и только потом нажимать "закрыть люк". И то автоматически он не опускает, а надо кнопку держать. (не работает)
3. Из закрытого положения нажимаю "убрать люк в крышу" и ничего не работает, а раньше работало. Так вот чтобы открыть люк, убрав его в крышу, надо сначала открыть его вверх, дождаться какого-то щелчка, закрыть его и потом почти сразу же нажать "убрать люк в крышу" и он уберется автоматически. (не работает)
4. В положении убранного люка в крышу жму "задвинуть люк обратно", он задвигается, но не автоматически, а приходится держать кнопку и сразу после задвижения, он сам открывает его в положение "вверх" (проветривание) и приходится его закрывать снова как в пункте 2 этого сообщения. (не работает)
Уважаемые знатоки, подскажите в чем может быть проблема. Раньше все работало как надо, а теперь такая петрушка. Может дело в кнопочке, на которую жмешь, чтобы люк открыть? Ведь это какой-то глюк электрики по-моему, а не просто поломка, когда люк заклинивает. Хелп!
 Заголовок сообщения: Re: Глючит люк
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 5:37 pm
АКБ отсоединял перед этим?
Проведи "обучение" люка.
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 5:38 pm
Можно поподробнее про "обучение люка" ??
Люк глючит относительно давно, за это время уже не раз акб скидывал
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 7:05 pm
А раньше люк автоматически открывался-закрывался?
В рестайле как бы да, есть такой режим. В инструкции
написано. А инструкции на дорестайл у меня нет и я нигде не нашел ее.
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2013 2:45 am
То есть, как я понял, кнопку нажимать надо ту, на которую люк открывал в положение "проветривание". А закрывается он на другую кнопку.
Да люк даже щас не всегда открывается автоматически.... Короче глючит, а раньше всё правильно делал. Завтра попробую "научить" его.
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 2:53 pm
Провёл обучение люка как написано выше. Держал кнопку, люк опустился, убрался в крышу и обратно вернулся. Всё заработало как надо и автоматически и я счастливый поехал на работу. А когда приехал, стал закрывать люк и он снова перестал работать автоматически и всё опять вернулось к тому, что было до обучения :( Что за хрень кто нибудь знает?
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 6:37 pm
англичане победили, но я что-то мысль не ухвачу "о порядке действия".
http://www.toyotaownersclub.com/forums/ ... f-problem/
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 6:31 pm
с англицким не дружу :( если ты понял смысл, не можешь его кратко передать на русском?
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 6:48 pm
ScOFF
что-то надо сделать с дверью и зажиганием - но смысла в этом нет, т.к при открытии двери водителя и выключенном зажигании напряжение на контроллере люка пропадает. Но это полный абсурд. Смысл действий англичан (как дети малые, судя по ценам у них) не понимаю.
Как вариант, у тебя какие-то проблемы с запоминаем положений - это или загрязнение концевиков (а они там есть внутри???) или какие-то проблемы с работой в схеме (хз как она запоминает). Я разбирал только один раз и особо на радиоэлементы не смотрел.
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 9:19 am
vvv писал(а):
ScOFF
Я вообще не заметил там ничего, кроме моторчика люка и кнопки управления....
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 5:02 pm
внутри моторчика, под пластиковой крышкой, целая плата с контроллерами.
СообщениеДобавлено: Чт авг 01, 2013 12:21 am
значит буду вскрывать, смотреть, чистить и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 5:19 pm
Товарищ электрик высказал свою версию случившегося. Говорит мол надо почистить люк, ибо у меня о ездит медленно и машине тяжело его двигать из-за загрязнения. Поэтому создается повышенное сопротивление. А при обучении "запоминалка" запоминает сопротивление, которое образуется при закрытие люка и при этом сопротивлении она останавливает люк. Как я понял из-за того, что люку тяжело ездить появляется сопротивление и машина думает, что люк уже закрыт, поэтому автоматом его не закрывает дальше. Надо чистить люк и смазывать. Ща по форуму пороюсь как и что там делать надо, потом почищу и смажу и отпишу тут что получилось.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 7:56 pm
если что у меня есть люк с мотором на нашего авенсиса продам за три рубля
