Текущее время: Чт дек 18, 2025 4:05 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 222 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация двигла 7A FE Avensis 98
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 3:17 pm
ivan202325 писал(а):
поискал в инете вот нашел мой мотор точно так же выглядит
http://avtomarket.ru/stuff/articles/0/3 ... 538684.jpg
http://avtomarket.ru/stuff/articles/0/3 ... 538611.jpg
http://www.vsemotory.ru/medium/m/51fbdc ... a_fe_0.jpg
вот фотку нашел, по моему такой он
но катушка у меня отдельно от трамблера вроде стоит
Toyota Avensis T22 4A-FE sedan
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 3:20 pm
Priest писал(а):
Значит у тебя не LB, так как ЕСТЬ трамблер и форсунки установлены в коллектор
И место в приборке под лампу Econo у тебя тоже есть, просто оно не задействовано
Напиши свой VIN-код
SB153ABN00E038050
честно говоря то что оно не LB меня радует ) +10 пони не помешают, но чета гложет меня сомнения (
кажется таки разобрался:
http://www.toyota-club.net/files/02-01- ... anburn.htm
вот у меня такой как на второй фотке вакумник
спс за подсказки
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 3:29 pm
Еще раз: у тебя не LB, так как ЕСТЬ трамблер и форсунки установлены в коллектор
Радоваться или нет - твое решение))
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 3:38 pm
меньше датчиков и проще мотор и чуть мощнее скорее это позитивно
а вот с вибрацией и расходом че делать пока что не понятно
бензин хавает как двух литровый 12-13 литров на трасе 6.1-6.5
лямбда?
или крышка трамблера, бегун , провода?
или есть другие варианты куда смотреть?
свечи еще и 5К км не прошли пару месяцев назад меняны
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 12:29 am
есть какие либо аналоги оригинальные, опоре задней ДВС 12371-0D030 ????
Гдето читал что есть оригинальные картриджи.
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 7:28 am
От калдины поставь 12371-16350
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 11:02 pm
ога. на 500р. дешевле будет. С виду вроде тоже самое.
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 10:30 am
При прогревах ДВС немного трясло\троило и обороты прыгали плюс вибрация. Клапанная крышка подтекала с угла где катушки, там же подтекал датчик распредвала, а также в масле был резиновый уплотнитель клапана картерных газов и эта резинка была задубевшая в хлам, также потеки небольшие масла с крышки заливной.
Вопщем имея все эти радости получаем подсос воздуха. Устранил, резинку крышки заменил. Резинку клапана картерных газов заменил, ее лучше менять ибо раньше я пытался изоленты намотать чтоб прижалось все без толку и стало еще токо хуже. Датчик и клапанную крышку на герметик доне делл..
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация от движка на кузов на холостых и при трогании
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 8:33 am
Заменил переднюю и заднюю опоры двигателя и вибрация на холостых ушла. Опоры ставил оригинальные. Сайленты в старых опорах были с надрывами. Никому кстати не нужны (желающим поколдовать с неоригинальными сайлентами)?
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 12:01 am
Вибрация небольшая еще осталась и заменил сегодня заднюю оригинал, была вхлам. Передняя надорвана в двух местах. Подскажите аналоги ее? родной нумер 1236102090
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 3:37 pm
У меня после замены колец и колпачков тоже вибрация появилась :wacko: Я еще, дурак, компрессию забыл проверить..
Еще такое нюанс, после ремонта до 3500-4000
тыс. тянуть стала на много лучше, зато при превышении этой отметки ревет, но не едет.. Тоже самое и по трассе: если на 5 ехать, раз в пол нажать, 160 набирает только так, но если тоже самое проделать на 4 передачи, то получаем только рев :cry:
Так вот, может ли вибрация и потеря мощности быть из-за не по меткам выставленного ремня грм?
И вибрации при трогании тоже иногда проявляются, но лишь изредка, если внатяг с низких оборотах трогаться. Еще бывает,
переключился и, как будто, зажигание включили, выключили, т.е. резко дернется и поедет.
 Заголовок сообщения: Re: (*) Вибрация двигателя на оборотах холостого хода.
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 5:35 am
дело было в сбитых метках грм на 5!! зубов.
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2013 4:23 pm
лямбда?
Та же тема,по городу бедный движок хавает 10-12 литров на ура,трасса 7,это при спокойной езде,лямду тестировал,по зажиганию все новое,свечи ирридий зазор 1.3.Вибрация была всегда и на родных подушках тоже,только слабее чем на RBIшных,изредка она проходила сама по себе,думаю здесь обедненка подгаживает нам конкретно.Спецы говорят,что расход может по причине умирающей,но еще не умершей лямды быть.
Avensis 1999 7A-FE
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 10:13 pm
А кто проверял подсос воздуха между блоком и впускным коллектором? Там пластина тупо стоит с покрытием, которое осыпается.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 11:01 pm
поменяны все подушки кроме правой. На оригинал. Затягивались на заведенной, прогретой на холостых. Правая в хорошем состоянии. Щупал все подушки, вибрация не передается, подушки гасят хорошо. Заметил наибольшую вибрацию в районе телевизора и радиаторов.
НА оборотах близких к 600 машина вибрирует прям чуть чуть, при выключенных потребителях.
Дальше на оборотах от 600-800 вибрация усиливается, обороты поднимаются до 800 если включить габариты печку и т.д.
После 800 вибрация пропадает вообше
Поковырять генну?
Заменить втулки резиновые на которых висит радиатор?
[ Time : 0.051s | 30 Queries | GZIP : Off ]
