Текущее время: Вс дек 14, 2025 1:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Расход масла
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 8:18 pm
Все закупил: комплект "Лавра", вроде как в добротном дорогом магазине в коробочке с кучей бумажек, масло Шелл, товарищ через мужика достал из-за бугра заказал, типа должен быть стопудовый оригинал, фильтр, ща вот на выходных проверну операцию с промывкой и заменой масла, посмотрю че будет.
компрессию не мерил, по ощущениям все в норме, хотя действительно черт знает. Чтот руки не доходят.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 9:47 pm
Balbes Ну как химия помогла? У меня та же проблемма и тоже хочу попробовать раскоксовку. У машины пробег 121 тык. Жрёт 0,5 л на 100.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 6:16 am
aleks13 ты не опечатался??? :eek: 0,5л на 100 км или на 1000?
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 3:31 pm
0,5 на сотню??? :o наверн опечатался - на тыщу небось, если на сотню то тебе не раскоксовка нужна, а срочно мотор делать. :eek:
А сам воопщ сделал эту раскоксовку Лавром, какого-то умопомрачительного эффекта не наблюдалось, вроде чуть поменьше стало выедать, кароч забил, доливаю раз так в месяц да и все, сильно по карману не бьет - это особенность этих моторов
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 10:08 pm
Дико извиняюсь, коллеги очепятка!!! Канешна на 1000. :oops: От раскоксовки хуже не будет, но это так... для самоуспокоения ИМХО. Всё равно мотор перебирать буду. Только вот не знаю когда.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 12:41 pm
Вот и пришел черед менять масло. Пробег 180 тыщ. До этого в машину всегда лили кастрол 5w40. Но что-то от народа нареканий по нему много,да и подьедает его на 10тыщ около 1-1,5 литра. К какому маслу теперь перейти или все оставить так как есть? Neste,Mobil,Shell,Comma,Teboil или другие варианты?
2 веника подряд и..
Mitsubishi Out V6 :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 1:46 pm
Мне делали Винсом, эффект есть особенно первые 2 тыс, но думаю чтобы полностью решить проблему надо чистить через каждую тысячу и так раза 3-4 или вскрывать движок и промывать кольца, скорее всего их даже менять не придется. у меня 1zz это его болячка, так что я вообщем то смирился, буду при смене масла промывать.
кстати а кто-нить пробовал добавлять в масло моющие присадки, хотелось бы узнать какие и каков при этом результат?
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 10:20 pm
Несте хорошее масло по словам знакомых.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 11:03 pm
У кого есть еще какие комменты?
2 веника подряд и..
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 11:30 pm
Всегда лил Кастрюль. Многие автопроизводители его используют на своих заводах и рекомендуют к использованию. Сейчас вроде довольно много левака идёт под маркой кастрюль. Просто наверное нужно подходить к выбору поставщика более ответственно. Вот один из официальных поставщиков: http://castrol.com.ru/castrolsite/contacts.shtml Я у них 2 раза закупался для большого ТО. Цены соотв. правильные и учитывая объёмы закупки можно сэкономить хорошую сумму. Машина, которая всю жизнь ездила на кастроловской синтетике на пробеге 350 тыщ съедала 500г на 10 тыщ.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 12:05 am
Сделал на своем 1zz (кушал 2л за 10т.км кастрол 5w40 и 3л. за 10т.км кастрол 10w40 канистровое) процедуру разкоксовки Лавром (по ощущениям еще при промывке (та что после разкоксовки) появилось небольшое цоканье, толи цепи, толи еще чего). И попробовал залить Мобил 5W50 (подумал может гореть на больших оборотах меньше бу), дак что вы думаете система VVTi походу не воспринимает такой густоты (двигло напряжно работать стало-большая детонация), хотя на трассе нормально. Ну в общем проехал так около 300км, почитал на всех возможных форумах где стоит 1zz и срочняком в магаз - купил синтетику кастрол 5w30 (так в книжке написано что с машиной пришла) из бочки. На каждой бочке есть номер партии (если что можно по горячей линии позвонить и накляузничать) да и потделать бочку сложней да и разливают ее за бугром скорее всего! НУ в общем залил кастрол, двигло вздохнуло с облегчением, но легкое цоканье на холостых осталось (да и хрен с ним цепь все равно менять при 150т. км.). проехал еще только 300 км так что уровень в норме! Покатаюсь отпишусь.
Avensis-2001, Хэч, 1ZZ-FE.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 5:28 am
Господа,проблема. Залил Eneos(точно не помню как пишется),раньше заливался Castrol, и после смены масла, при запуске двигателя в холодную погоду,если t ниже -5 град, идет посторонний шум, очень похоже на клапана, с кастролом такого не было. Шум продолжается секунд 10-20, в зависимости от температуры воздуха. Ваше мнение об Eneos,и стоит-ли менять его обратно на кастрол,или может другое посоветуете. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 12:11 pm
Лью Мобил-3000(5w-30).Жор зависит от манеры вождения.Сейчас стараюсь не давить педальку-проехал пару тыщ без видимого изменения уровня(половина).Раньше замечал,что если залить полный уровень,то масло до половины уходит быстрее,а дальше по-тихоньку.Пёс его знает почему!К химической раскоксовке отношсь с недоверием,считаю,что лучше масло менять почаще,а моющих присадок в нём и так хватает.Много химии тоже не хорошо-масло синтетическое,да промывочный состав,ну,и кто скажет как они между собой среагируют?На лекарствах пишут-не мешать с тем-с этим,думаю тут тоже можно получить геморр.Но это мнение чисто субъективное.А по поводу щелчков при запуске-было такое дело,прошло после подтяжки ремня.
Седан 98 Terra 4A-FE механика
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 12:13 pm
Про чистку движков хорошая стотейка.
http://www.5koleso.ru/articles/3031
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 12:49 pm
Статейка неплохая,но движок,который они мучали,явно работает на минералке.Синтетика по-моему не горит,да и свойства немного другие.Или?Я пожалуй воздержусь от промывок.Почаще масло буду менять.
