Текущее время: Сб дек 13, 2025 6:45 am
 Заголовок сообщения: Фотоотчет. Разбор и чистка дроссельной заслонки и РХХ.
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 7:17 pm
что я делал чтобы разобрать и почистить дроссельная заслонку и рхх.
Комментарий к файлу: состояние моей ДЗ (уже пробовал промыть 2 недели назад не снимая)
20130707_142144 - копия.jpg [ 237.49 KiB | Просмотров: 22672 ]
Комментарий к файлу: отсоединяем тросик газа -1
откручиваем гайку, снимаем тросик с дроссельной заслонки-2
снимаем фишку от датчика ХХ-3
отсоединяем 2 зажима на патрубках-4(немного выльется антифриз)
снять еще один тонкий патрубок от заслонки-5
за дроссельной заслонкой снимаем фишку от датчика положения дроссельной заслонки(ДПДЗ).
20130707_140122 - копия.jpg [ 218.06 KiB | Просмотров: 22672 ]
Комментарий к файлу: откручиваем две стяжки на воздуховоде
20130707_140122 - копия (3).jpg [ 197.08 KiB | Просмотров: 22675 ]
ваз21093i>ваз2114>авенсис 98(29 декабря) 7A-FE LB,1.8,мкпп, седан.т22 sol.
 Заголовок сообщения: Re: Фотоотчет. Разбор и чистка дроссельной заслонки и РХХ.
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 7:31 pm
блин картинки все в обратном порядке,сори...)))
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 7:32 pm
как снять РХХ.
Комментарий к файлу: полить ВДшкой, подождать!!!!минут 5.попробовать.
20130707_142211 - копия.jpg [ 174.69 KiB | Просмотров: 22672 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 7:39 pm
если не получается ставим на плоскогубцы как на фото,дабы не сломать трубку 5 (обозначения на фото выше).берем насадку отверку из набора ставим в винт,делаем несколько ударов молотком, потом нормально откручиваем.лучше делать это вдвоем ,чтобы 2й держал ДЗ.
Комментарий к файлу: трубка как раз там нормально помещается
20130707_144259 - копия.jpg [ 211.63 KiB | Просмотров: 22670 ]
20130707_144305 - копия.jpg [ 211.16 KiB | Просмотров: 22670 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 7:45 pm
карбклинером очищаем от нагара, можно воспользоваться щеточкой, если нагар не отстает. чистим РХХ, должем хорошо крутится без заедания.
Комментарий к файлу: очищаем в полости 1
должен хорошо, без какой-либо силы крутится 2
20130707_144738 - копия.jpg [ 130.73 KiB | Просмотров: 22666 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 7:51 pm
при снятии привода электромагнитного с РХХ быть внимательным,там прокладка, даже не знаю как сказать-неудобная,все время хочет из своего паза вылезти.Собирать аккуратно,можно ее чуть приклеить на герметик, чтоб не убежала.
Последний раз редактировалось юген51рус Вс июл 07, 2013 8:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 7:54 pm
ну и соответственно сама дроссельная заслонка после чистки.
Собирать в обратном порядке. после проделанной работы обороты вернулись на место. прогрев 1500, в прогретом 750. :)
20130707_153744 - копия.jpg [ 224.97 KiB | Просмотров: 22665 ]
20130707_153733 - копия.jpg [ 203.38 KiB | Просмотров: 22665 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 8:05 pm
юген51рус
эх, гдеж ты раньше был с советом обстучать болты на КХХ....
Я разобрал дроссель, слизал отверткой все 4 болта,собрал обратно. Почистил называется...
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 8:08 pm
ну не знаю только сегодня за это взялся
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 8:32 pm
Молодец))) звачет
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 10:07 pm
старался, вместе с Евгентием.
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 9:41 pm
так была же тема года 2 назад. распечатал я с картинками, к дружку диагносту приехал с этой мурзилкой, он на меня улыбнулся, за 15 мин все раскидал, клинером все отчистил и собрал. обороты в норму, динамика субъективно улучшилась. скоро снова поеду - наш бензин вынуждает.
мое личное мнение: раз в год чистить надо.
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 8:46 pm
У меня не очень удачно прошла чистка.
При снятии привода электромагнитного с РХХ порвал прокладку.Когда устанавливал то посадил на герметик. После прогрева мотора из выхлопной трубы пошел белый дым. Разобрал, оказалось герметик не держит и в коллектор пошла вода. Долил тосола где-то 400 мл это вместе с тем что вытекло при снятии заслонки.
Еще начала подниматься температура мотора. В следствии чего может подниматься температура мотора? Еще заметил один белый штекер был мокрый, может по этому? А может перегорел какой-то предохранитель?
Завтра поищу прокладку. Если после установки новой прокладки температура будет продолжать подниматься куда начать копать?
Заранее спасибо за советы!
Avensis 2001, 3ZZ-FE, 1,6 МКПП, черный седан
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 9:21 pm
oxygen77, воздух из системы выгони. Морду на горку и погазуй. Герметику дал подсохнуть перед сборкой?
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 9:57 pm
да 10мин потом соединил не до конца еще 10 мин и дотянул и еще подождал 2ч.
