Текущее время: Ср дек 17, 2025 2:08 am
 Заголовок сообщения: Re: Хаотичное движение заднего дворника
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 1:36 am
нет, что первый раз разбирал что второй - все красиво без воды и в смазке.
Avensis 1998 Liftback 2C-TE TD2.0 до этого Avensis 1998г седан 4afe
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 9:35 pm
Странно, обычно проблемы начинаются когда вода по штоку попадает вовнутрь. Мне батек вытачивал новые втулки что бы компенсировать выработку на штоке, проблема ушла надеюсь что на долго.
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 10:27 pm
А вот тут пожалуйста поподробней!
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 4:04 pm
Всем привет. Вчера тоже добрался до своего "кормового" стеклоочистителя.
http://www.fotolink.su/v.php?id=e9e956e ... 34e6da4a85
3264x2448(2.70 MB)[/url]
Вот что было при разборке внутри.
А это поможет тем, кто не может восстановить нормальную работу "автоматики" и согласен на ручное включение-выключение заднего дворника. Плату выкидываем и припаиваем провода в таком порядке.
http://www.fotolink.su/v.php?id=aca6617 ... 2aa65753ab
3264x2448(1.97 MB)[/url]
Avensis 2000 г. 1,8 7A-FE АКПП Wagon (серебро 199) 138000-219000 км
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab120440.gif[/img][/url] http://nvcsps.com
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 4:40 pm
Шикарно!
Только сюда бы ещё предохранитель добавить на +12 - чтобы не коротнуло ничего)))
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 1:48 pm
ustass писал(а):
Шикарно!
Предохранителя на плате и не было. Если что, сработает предохранитель Wiper 20A, который штатно предусмотрен на передние и задние дворники и омыватели.
Кстати, при таком подключении задний дворник можно быстро включить-выключить, а он сам закончит цикл и остановится в нижнем положении.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 4:02 pm
Это здорово. Но а если в случае КЗ оно сначала сожжёт провода в косе?
Плату-то оно и транзисторы жжёт. А предохранитель целый.
Я никому ничего не навязываю. Но я бы при таком подключении внедрил бы предохранитель на 10-15А.
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 11:10 am
Спасибо за отчет, у меня задний дворник сначала работал через раз, а неделю назад вообще перестал работать, сегодня разобрал, весь механизм в ржавчине, почистил, смазал - работает.
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 5:05 pm
Всем вопрос на засыпку. А на хэтчах и седанах такие же моторчики как и на универсалах?
Спрашиваю на случай покупки нового, если не реалибилитирую свой старый.
1ZZ-FE. МКПП. Wagon 2001. Terra.
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 8:19 pm
на седанах нету, а не хетче меньше радиус чистить будет!
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 1:22 pm
Т.Е. на универсалах и хэтчбэках - разные моторчики... спасибо.
Я свой моторчик разобрал - картинка такая же, как на представленных фотках - внутри каша из смазки и ржавчины.
Я все разобрал, почистил, смазал литолом, контакты под желтой шестернёй почистил надфилем, все собрал, подключил - не работает. Разобрал опять, снял защитный кожух сердечника - вручную сердечник с червяком прокручивается. Сам сердечник чистый, не подпаленный. Плата управления чистая, без повреждений. Собрал, подключил - не работает. И главное корпус катушки сердечника греется сам по себе - но не крутит.
Я, правда, не запомнил точное положение желтой шестерни, когда разбирал. Это может быть причиной отказа в работе?
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 9:50 pm
Я уже два раза разбирал свой желтую шестеренку по другому поставить нельзя. Она взаимодействует с поводком вала дворника
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 11:56 am
А сам моторчик отдельно (при вытащенной шестеренке) работает? Может надо и его разобрать, почистить якорь, щетки... Корпус моторчика несложно снимается и ставится назад. А сначала вообще-то нужно проверить наличие питания на разъёме подключения и почистить там контакты. У меня тоже при первой установке назад не работало - питание было, но видимо плохо контачило. Почистил, переподключил и все заработало.
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 12:40 pm
Отдавал знакомому схемотехнику - тот на сам моторчик 12В подавал - сказал, что моторчик работает. Контакты в порядке.
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 9:50 pm
Ну, тогда возможно остаётся только вариант как на моём втором фото (Добавлено: Чт апр 18, 2013 3:04 pm) - плату снять и соединить контакты как на фото. Правда, не будет автоматики.
